Je viens d'acheter un bâti support duo fixe basic de chez geberit.
Je vais l'installer le long d'un mur placo 13 + 100 d'isolation polystyrène collé sur le parpaing.
Je me pose la question de la fixation au mur placo. J'ai lu pas mal de choses et je voulais avoir votre avis.
Est ce que je dois aller chercher le parpaing qui est 115 mm plus loin que la plaque placo. Si oui comment faire et quel type de cheville utiliser ?
J'ai vu sur Internet que ce type de WC n'était pas prévu pour fixation sur du placo ? Il me semble pourtant avoir vu que ce bâti était adapté au cloison sèche.
Merci d'avance de vis retours.
Effectivement, il faudra aller chercher le mur pour fixer le support. Pour cela il existe des chevilles adaptées à l'épaisseur de la cloison placo à traverser.
Exemples de cheville et de montage sur complexe de doublage placo :
bonjour tu as en partie raison ,mais cloison seche ,c est pour des cloisons alvéolaires de 5 ou 7 cm d épaisseur et je suis de l avis d aller chercher la fixation dans le support parpaing
Salut Takafer,
C'est pourtant bien ce que j'ai indiqué en disant qu'il faut aller chercher le mur en parpaings . L'essentiel étant de fixer la cheville dans le dur pour être sûr qu'il n'y aura pas d'arrachement une fois l'appareil installé avec son utilisateur assis dessus..!! 😎
ENTIEREMENT D ACCORD
Cela pourrait effectivement être gênant que le toilette bouge...
Je me pose une question est ce que le parpaing sera épais ? la cheville doit elle traverser 2 épaisseurs du parpaing ? auriez vous une longueur de vis à me conseiller ?
Je pensais partir sur ces vis :
Ce sont des vis qui sont prévus pour des ballon d'eau chaude. même si la charge est statique contrairement au toilette un ballon pleins doit être plus lourd que mon toilette avec une personne dessus... est ce que Diam 16 n'est pas trop gros ? Qu'en dites vous ?
Il va falloir que je me trouve un foret assez long...
Merci de votre aide.
Rudy.
Il te faut des chevilles nylon à expansion de 8x140 en vente dans la plupart des GSB.
Ce lien si ça t'intéresse : https://www.manomano.fr/p/cheville-tete-fraisee-nfa-10-140tf-alsafix-cm10140tx-983738
La cloison d'un parpaing fait environ 2cm d'épaisseur. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher la deuxième, c'est suffisant pour la fixation.
A noter que les vis de fixation sur les chauffe-eau travaillent à 80% en cisaillement. Un châssis tel que le tien travaille lui en traction..!
Ok Merci pour la précision sur les vis.
140 sera suffisant sachant qu'il y a une plaque de BA13 avec isolant 100mm une autre plaque de BA13 et peut être 1 Cm de colle ? Cela fait 13 + 13 + 100 + 10 + 2 = 138. Il n'y a pas besoin que la cheville ressorte plus ?
140mm étaient suffisants par rapport à ce que tu as décrit mais un ou deux centimètres de plus iront aussi si tu penses que la longueur est limite. L'essentiel c'est d'avoir la partie expansive de la cheville prise au minimum dans l'épaisseur de la cloison.
Il existe un modèle plus grand de 10x160 sur la page du site que je t'ai proposé.
Je ne comprends plus rien à tes calculs de distance : "..le parpaing qui est 115 mm plus loin que la plaque placo..".
Sauf erreur de ma part 115+20 (épaisseur du parpaing)= 135, non..?
Normal que tu ne comprenne pas mon calcul car j'ai mélangé des mm et des cm... un peu fatigué ce matin.
en faite ma cloison se compose comme cela (je sais ca n'est pas commun...)
le parpaing : 20
une plaque de BA13 collée au MAP (je compte 6 mm pour le MAP) : 13+5
Une plaque isolante plaque de platre collé au MAP : 100 + 13 + 5
Ce qui fait une épaisseur Totale de 20+13+5+100+13+5 = de 156 mm;
Du coup je vais partir sur ce modèle :
Je ne suis pas certains de l'épaisseur du MAP et j'ai peur qu'avec du 160 je soit limite dans le parpaing.
Qu'en dis tu ?
Qui peut le plus peut le moins...! Va pour les 180mm !!
normalement; dans l’agglo il et plutôt conseiller utiliser une tige fileté avec un tamis qui va se prendre sur les alvéole et ont sur que cela va tenir&,
Tu as un exemple ? J’ai déjà commandé les chevilles.
Bonjour,l'intérêt de la plaque est de pouvoir fixer les (sabots de réglage de la partie verticale du bâti) .
Un support wc se pose sur la dalle brute,en auto portant des chevilles placo font largement l'affaire a condition de ne pas les soumettres a une trop forte tension,sinon caler sous les pieds du bâti des lames de métal de façon que ce dernier soit vertical,vous pouvez remplir la partie base avec béton ce qui augmentera la stabilitée de l'ensemble.
nettoyage toiture merignac
Petit message avant de clore le sujet.*
Du coup j'ai racheté un WC et utiliser les cheville pour traversé le placo. Celui est maintenant fonctionnel !
Pour le geberit sans les plaques, je me suis fait fabriqué des platines que je ferai souder sur les tube du chassis
je l'installerai plus tard dans mon WC à l'étage.
Merci à tous pour vos conseil.
Ci joint une petit photo du dit WC (il manque la planchette au dessus)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
