Bonjour a tous
dans l'appartement que j'ai acheté le réservoir du wc fuite et donc je souhaiterais le remplacer
il a plus de 25 ans
Il est déjà démonter
je vous joins des photos du socle
Ma question est de savoir si je peux le remplacer par n'importe quel réservoir vendu actuellement dans le commerce
Merci de l'aide
bonjour logiquement OUI
qu'appelle tu réservoir? le réservoir de la chasse d'eau ou la cuvette WC?
La fuite se fait ou?
Il s'agit bien du réservoir et non de la cuvette. Il existe des réservoirs universels. Sinon il faut mesurer l'entraxe des vis de fixation puis choisir un réservoir dont l'écartement des vis correspond exactement sans oublier le gros joint mousse noir d'étanchéité du milieu au remontage.
Cdlt.
Merci pour la reponse
il s'agit bien du réservoir , la fuite se fait a l'endroit ou l'eau part lorsque on tire la chasse
Merci pour la réponse
en effet il s'agit bien du réservoir
Lorsque tu me dis de mesurer l'entraxe des deux trous pour trouver un réservoir standard
J'ai pu constater que sur le réservoir démonter il y a deux rainure pour le réglage des entraxes
Je n'ai vraiment que cela a regarder ?
Merci de l aide
Cdlt.
On remplace un réservoir que si il est cassé ou fissuré mais pas parce qu'il y a une fuite au joint de cloche, dans ce cas on remplace ce jointen essayant aussi de détartrer si nécessaire le siège sur lequel il repose.
En ce qui concerne les réservoirs, effectivement il en existe dont l'écartement des visses de fixations se règle en fonction de l'entracte des trous de la cuvette, donc pas besoin de mesurer.
https://youtu.be/xPckDgY9wdk
Cdlt.
Parfois même, un simple nettoyage du joint suffit mais le mieux est de le remplacer.
Merci pour la réponse et le lien
Je vais donc voir pour remplacer ce joint alors
Je vous reviens lorsque je retourne a ce boulot
Cdlt.
Re bonjour,
Pour être le plus précis possible, si il s'agit d'eau qui coule à l'extérieur c'est le gros joint mousse noir entre la cuvette et le réservoir qu'il faut remplacer.
Si il s'agit d'eau qui coule en permanence dans la cuvette et non pas à l'extérieur, c'est soit comme déjà dit le joint cloche (appelé aussi soupape) soit le joint situé sous l'embase du mécanisme à l'intérieur ou soit encore le simple réglage de la hauteur d'eau à baisser légèrement sous le niveau du trop plein pour ne pas qu'elle s'engouffre en permanence dans celui-ci.
Vous dite => (la fuite se fait a l'endroit ou l'eau part lorsque on tire la chasse)
Désolé mais pas facile d'interpréter avec précision votre description de problème de fuite.
Cdlt.
NB : sur l'image jointe on observe le remplacement de la soupape ou joint cloche et plus bas non pas le gros joint mousse noir mais le joint d'étanchéité de l'embase du mécanisme qui pourrait être en cause mais là aussi cela coulerait à l'extérieur.
merci pour la réponse
Lorsque je positionne le réservoir sur le support du wc
j'avais de l'eau qui coulait au niveau du gros joint en caoutchouc ,je l'ai donc remplacé
Mais cela continue a continué de couler
j'ai donc redémontrer le réservoir et je lai remplit d'eau et placer au dessus d'un seau d'eau et apparemment cela serait bien le joint cloche qui pose soucis
Cela coulait par le par le joint de la soupape
Pourtant je l'ai bien nettoyer et mis dans du vinaigre
Non l'eau ne repasse pas par le trop plein ...
je vais donc le remplacer pour remplacer ce joint
Cdlt.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 62
