cuve de jardin
avatar - philippe71
Message(s) : 387
02/07/2011 à 21h05
02/07/2011 à 21h05
bonsoir comment nettoyer une cuve en plastique de 1000 litres qui est dans un jardin et est toute infestée par des algues? a la pression?(karcher?) le trou est pas tres gros pour travailler avec la lance. merci
vive la bresse!!!!!!
03/07/2011 à 00h07
03/07/2011 à 00h07
Bonsoir.
Peut-être commencer par enlever le plus gros des algues, en évitant les remous, avec un râteau puis un balai éventuellement entouré d'un chiffon.
Vider l'eau, coucher sur le côté, et utiliser une jet d'eau et un balai brosse (ou une pompe à haute pression mais en jet très large).
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
03/07/2011 à 00h18
03/07/2011 à 00h18
EDIT : le trou est pas tres gros pour travailler avec la lance
A quoi ressemble ta cuve ? , comme le préconise GrainDsel, tu ne peux pas la vider, ni la coucher ?
l'eau est stagnante depuis combien de temps ?
Cdt
( Oscar WILDE )
03/07/2011 à 06h41
03/07/2011 à 06h41
coucou les amis
vous êtes miro tous les deux, faut aller dormir plus tôt Dodo Dodo
il y a une photo de la cuve Ca tourne pas rond là-dedans Oui
GDS impossible de rentrer un râteau ou une brosse (sauf un jouet d'enfant) Tututut !
YE, tu as la réponse, pas de problème pour vider la cuve, il suffit d'ouvrir le robinet Top ! Rigole Explose de rire Explose de rire
Bonjour Philippe
vous pouvez faire crever les algues en mettant de l'acide (les algues ne poussent qu'en milieu alcalin et grâce à la lumière solaire (donc après nettoyage recouvrir la cuve avec une bâche)
avec un pistolet d'arrosage multijet au bout d'un tuyau d'arrosage vous pouvez facilement introduire l'ensemble et votre bras pour nettoyer l'intérieur de cette cuve.Il y a différents jets plats qui décapent assez bien.
et si ce n'est pas suffisant avec un nettoyeur haute pression, acheter un kit pour déboucher les tuyauteries, vous pouvez aisément manoeuvrer celui ci à l'intérieur de la cuve pour enlever les restes d'algues
inutile de prendre très cher, il y a quelques années j'en avais acheté un à bricot popo pour pas très cher avec un kit d'assemblage
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
03/07/2011 à 13h29
03/07/2011 à 13h29
Tu as raison Christian, hier soir j'ai même pas vu la photo de la cuve.... Honte
Du coup p'tite sieste cette après midi Dodo
Cdt
( Oscar WILDE )
03/07/2011 à 14h10
03/07/2011 à 14h10
Si, j'avais bien vu la photo, particulièrement pixellisée. Impossible pour moi de savoir si le dessus est ouvert ou fermé.
C'est pour cela que je préconisais de la vider avant de la renverser, sinon c'est quasiment impossible.
Je suis bien conscient que si la cuve est intacte (fermée dessus, avec un bouchon de remplissage) la manœuvre d'un râteau étroit par ce remplissage n'aura pas beaucoup d'efficacité. Mes équipements (d'origine ou adaptés) ne me posent pas ce problème.
Quant à la nettoyer avec un jet d'arrosage ou un pistolet à haute pression, cela suppose que le robinet de vidange en partie basse laisse passer les matières et les algues. S'il est installé dans un taraudage de la cuve il est possible de le déposer pour le reposer après le nettoyage. S'il est installé à travers la paroi avec un écrou derrière, la repose sera problématique...
Bon, Philippe a plusieurs possibilités, à lui de nous dire où il en est, ou de nous demander une aide complémentaire ?
avatar - philippe71
Message(s) : 387
03/07/2011 à 18h44
03/07/2011 à 18h44
merci a tous demain matin je vais essayer avec le jet et un embout de jardin qui donne de la pression et sela ne suffi pas je vais demander a monsieur karcher un coup de main. je vous redonnerais le resultat
03/07/2011 à 19h45
03/07/2011 à 19h45
je crois avoir vu qu'il existait une pièce articulée pour mettre sur un karcher
avatar - philippe71
Message(s) : 387
03/07/2011 à 20h46
03/07/2011 à 20h46
oui peut etre .je vais essayer deja au jet avec la pression du pistolet et je verrais ensuite a+
Membre(s) : Tazmania , loic5962
Visiteurs non identifiés : 10766
