fixer canisse
Par hubihub
avatar - hubihub
27/04/2011 à 15h22
27/04/2011 à 15h22
Bonjour à tous, Je cherche le meilleur moyen de fixer un canisse en bambou dans un mur en béton. Pouvez-vous m'aider? Merci d'avance pour vos réponses.
28/04/2011 à 18h49
28/04/2011 à 18h49
par canisse en bambou vous voulez parlez d'une natte pour cacher le mur en béton ?
Par hubihub
avatar - hubihub
29/04/2011 à 15h32
29/04/2011 à 15h32
Bonjour, Oui je pense que l'on parle de la même chose. Je vous ai joint une image qui correspond à ce que j'ai. Je pensais percer le mur et mettre des chevilles mais est-ce la bonne solution d'après vous?
29/04/2011 à 16h11
29/04/2011 à 16h11
sur la longueur, à trois ou quatre hauteurs forer des trous et placer des chevilles
mettre des vis à tête plate
en partant de la première vis,
enrouler un fin fil de fer galvanisé, le tendre et enrouler autour de la seconde vis etc jusqu'au bout
ensuite serrer la vis jusque le plus près possible du mur
cela ne devrait pas bouger ainsi
Par PRIMEVERE
avatar - PRIMEVERE
03/05/2011 à 16h20
03/05/2011 à 16h20
C'est ce que je cherche pour fixer de la brande de bruyère non pas sur un mur mais sur des poteaux en ciment. On me disait des avec un embout rond mais je crains que le fil de fer galvanisé se balade. Qu'en pensez vous ? J'ai 23 poteaux 33m de long. car il y a du grillage mais il est chez le voisin pas chez moi bien que la clôture m'appartienne
03/05/2011 à 20h01
03/05/2011 à 20h01
je vous suggère de mettre des traverses entre les poteaux et de fixer vos brandes de bruyère de la même manière que j'ai expliqué plus haut
la présence du fil relié entre deux vis, maintient l'ensemble lorsqu'il y a du vent
Par PRIMEVERE
avatar - PRIMEVERE
03/05/2011 à 22h37
03/05/2011 à 22h37
Je vous remercie. Les traverses... en bois? et fixer comment ? Et les traverses serviraient aussi pour fixer le fil de fer et soutenir la brande que je prends en double épaisseur avec film entre les deux.
04/05/2011 à 08h08
04/05/2011 à 08h08
les poteaux sont en quoi ? ils sont espacés d'1m40 si je calcule bien
s'ils sont en bois, il n'est pas difficile de fixer les traverses (vis inox de préférence)
voici à quoi cela devrait ressembler
Par PRIMEVERE
avatar - PRIMEVERE
04/05/2011 à 10h44
04/05/2011 à 10h44
Bonjour Oui sur des poteaux en bois ça ne me posait pas de problème. Mais les poteaux (21) sont en ciment 10X10 et 2 gros 15X15 début et fin, espacés de1,88m Chez le voisin le grillage est fixé sur les fils de fer avec des cavaliers enfoncés dans des chevilles en bois. Je veux donc de mon côté fixer de la brande de bruyère ( mais ce n'est peut-être pas le mieux) sur des fils de fer assez gros , je pense trop, pour pouvoir tourner autour de la vis et avec des cavaliers je n'ai pas confiance, la brande est plus lourde et a plus de prise au vent que le grillage !
04/05/2011 à 21h14
04/05/2011 à 21h14
re
ok je vois mieux le problème
quelques suggestions
fixer le bois dans les poteaux au moyen de cheville avec un tirefond (inox de préférence) en forant bien au milieu vous ne devriez pas rencontrer le fer de l'armature
il existe des mèches à pierre qui forent aussi le métal
autre possibilité, faire des ceintures double U avec le bout des pattes recourbés et forés en prévoyant un espace supplémentaire pour fixer une planche, qui elle recevrait la traverse
mais c'est assez bien de travail et relativement couteux
autre possibilité, créer votre propre clôture en intercalant entre deux poteaux en béton un poteau en bois, et poser vos traverses sur ceux ci, c'est aussi plus cher
Désolé, je ne vois pas beaucoup d'autres possibilités pour résoudre votre problème.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
