remplacement des "triac" pour le broyeur de végétaux Bosch AXT 25D
31/01/2018 à 19h16
31/01/2018 à 19h16
alors je vais tenter d'expliquer le souci clairement Clin d\'oeil
Mon broyeur Bosch ne voulais plus rien savoir:
le système de coupe du broyeur était complètement coincé, donc démontage mécanique total y compris le réducteur, j'ai finis par pouvoir tourner le rotor de coupe manuellement ce qui est bon signe....( ouf )
je me dis super..... Grand sourire
Ben, non rien, l'électronique est hors d'usage apparemment.
j'ai commencer par ponter les deux sécurités mécaniques, rien Nul !
ensuite je m'en suis pris au sécurités magnétiques, ponté aussi....rien Grand sourire
donc j'ai regardé attentivement le topic en cours sur ce forum, et j'y ai trouvé des informations salvatrices ( merci ) Top !
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/broyeur-de-vegetaux-bosch-axt22d.html?debut_page=15
Donc j'ai viré la carte de commande, et fais le branchement direct , et là super le moteur tourne ( dans le bon sens )
Bon, j'ai pas tester si en inversant les fils ( rouge + blanc ) le moteur devrait se lancer en marche arrière....
Sur ce je me suis re-concentré sur la carte et changé les 2 résistances de 47 Ohms, résultat la commande fonctionne, et le moteur tourne...;sauf que la marche arrière ne veut rien savoir Nul !
Donc je me dis que c'est un des 2 triac qui a " morflé" ?
le hic c'est que je ne sais pas quoi commander comme référence et où ?....il est possible que ce soit autre chose, mais bon un miracle est toujours possible Rigole
je vois rien comme référence de lisible pour moi.....
Donc si quelqu'un à commandé ces pièces ou une idée de la référence ce serait cool, car je voudrais tenter cette piste Sourire
merci d'avance de votre aide.
01/02/2018 à 09h16
01/02/2018 à 09h16
merci de votre réponse Top !
j'ai écris précédemment ceci " je vois rien comme référence de lisible pour moi....."
la photo est jointe ( hier ) mais je suis incapable de lire quoique ce soit même en agrandissant, et le problème est justement là !
j'ai essayé ce matin de faire d'autre photos.....
il me semble déchiffrer ( en agrandissant numériquement )
8T824-6008W
6KOTG VU
CHN 007
l'avant dernière+ dernière ligne suis pas certain à 100% ( ?)
Caractéristiques techniques
Système de coupe Rotor porte-couteaux
Puissance absorbée 2.500 W
Capacité de coupe, Ø max. 40 mm
Débit de matériau approx. 175 kg/h
Vitesse de coupe 41 t/min
Couple, env. 650 Nm
Poids 31,3 kg
Bac de ramassage 53 L
source
https://www.bosch-garden.com/be/fr/outilsdejardin/outils-de-jardin/axt-25-d-3165140465328-199967.jsp#tab_technical
Pour le dos de la carte, je l'ai mis mais j'ai remplacé les 2 résistances ( CMS ) de 47 ohms, et protégé pour les faux contact.
la carte ne fonctionnait plus, le remplacement de ces deux résistances me permet le fonctionnement des micro switchs, mais la marche arrière ne veut pas fonctionner, le switch marche arrière fonctionne mais le moteur ne change pas son sens de rotation ! ( marche avant )
Si quelque chose n'est pas clair dites-le moi, et merci de votre aide.
note la photo IMG_20180201_075201.jpg est du post précédent sur ce sujet posté par :
chewie
Administrateur
le 25/05/2012
( que je remercie Sourire )
source:
IMG_20180201_075201.jpg agrandissement.jpg IMG_20180201_075214.jpg dos carte.jpg dos carte post.jpg
01/02/2018 à 20h34
01/02/2018 à 20h34
Tant que j'y pense le moteur est de type monophasé à condensateur permanent ( deux bobinages, 1 pour le lancement et l'inversion et un l'autre est le principal, si j'ai bien compris sur le post précédent )
alors les nouvelles pour la carte ne sont pas bonnes.... Explose de rire
j'ai désouder et ressouder les résistances sur la carte dans le bon sens. ( vérifié ensuite les valeurs : ok 47 Ω )
mais une fois connectée, elle me refait exactement le même symptôme qu'avant le remplacement des deux résistances de 47 ohms !
plus rien ne se passe, sinon le clignotement des diodes, ( celle du haut clignote dés le branchement ) et l'appui sur les switchs sont inopérants. ( pas de lancement moteur )
--> au branchement du 220 volts on entend le clic de la bobine du relai , mais rien ne se passe à l'appui des micro switch.
Face au 3 micro switchs , droite ( haut ) commande la marche avant, milieu = STOP, gauche ( bas ) commande la marche arrière. ( pour pouvoir inverser les fils blanc et rouge et arrêt au milieu. )
A ce stade je suis revenu au début......
je crois que la seule option, va être de mettre un switch 220 volt à 3 positions branché directement T\'es sûr ?
j'ai vérifié en branchement direct, le moteur tourne ( Ouf Oui )
j'ai pris les mesures avec un Ohmmètre, pour les deux triacs entre les bornes marquées sur la photo: 73.1 et 68.1 Ω ( je ne sais pas si c'est significatif ou pas pour un triac ? )
IMG_20180201_200317.jpg IMG_20180201_195119.jpg IMG_20180201_194839.jpg IMG_20180201_195302.jpg
02/02/2018 à 19h47
02/02/2018 à 19h47
merci de votre réponse, @Gérard22
"L'expérience des uns ne sert pas aux autres.
je dirais que du contraire, sans les autres nous ne sommes rien, c'est la raison d'être des forums d'entraide et ce sera toujours mon opinion et heureusement celles de pas mal de bénévoles.
Par contre je suis d'accord avec ce que dit kriske ( modérateur ) dans le post précédent:
"L'expérience des uns n'est pas celle des autres " ce qui me paraît d'une évidence limpide Rigole
je crois même que c'est une signature si je vois bien (?) : "Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres "
source:
Alors, j'ai persisté, je me suis aperçu que une ( micro ) coupure du circuit imprimé était la cause du problème... donc j'ai dessoudé et remonté plus loin et coté circuit imprimé ( je dois encore protéger au pistolet à colle les résistances ) ( en remontant le circuit imprimé ) d'autres résistances neuves ( ben oui les anciennes trop courtes Quand ça veut pas... ) ....et ?
je suis content ça refonctionne....
ah oui, ceci :
" Vous échangez la résistance de 47 ohms selon quels critères"
là je suis fié à la solution fonctionnelle du post précédent....
En investigant sur la carte électronique, je me suis aperçu qu'une des 2 résistances de 47 ohms (CMS type R2512 marquée 470) était en circuit ouvert (aspect visuel normal, avec une légère teinte blanchâtre dessus), donc ne drivant plus un des 2 triacs. Ces résistances sont en série dans le circuit de la gachette. L'autre résistance était OK.
source
lefreddo31 le 14/10/2012 à 22h0?
"Je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, donc à vous de voir."
Donc, je vais mettre ici un point final, à ce problème en faisant ceci:
la carte étant fonctionnelle telle quelle, je peux encore utiliser les micro switch, en marche avant et le STOP.
Ce modèle n'est plus vendu par BOSCH, et est remplacé par un autre modèle plus récent; de toute façon je n'ai pas les moyens de mettre 90 Euros pour une carte même si elle était disponible. Quand ça veut pas...
je cite chewie
Administrateur
Et accessoirement ce modèle précis de broyeur semble ne plus être commercialisé ( remplacé par un modèle à "turbine" )
pour la marche arrière c'est simple, il suffit d'inverser les fils rouge et blanc qui alimente le bobinage qui lance l'appareil, donc un interrupteur 6 broches et 3 positions jouera le rôle d'inverseur.
Ah oui je me fie à quoi ?? à ceci: Clin d\'oeil
Dans le second enroulement, un condensateur est inséré en série, et selon le "sens" du branchement, le moteur tournera dans un sens ou dans l'autre.
Dans le cas de ce broyeur, l'enroulement principal est commandé par les fils bleus et jaunes, et le secondaire par les blancs et rouges.
Pour passer en sens inverse, il suffit d'inverser le branchement des fils du circuit "blanc/rouge"
posté par chewie
Administrateur.
ceci dit je vais remonter les interrupteurs de sécurité ainsi que les capteurs magnétique, et rajouter un fusible thermique de sécurité au cas ou Top !
Ceci dit, merci pour toutes les infos que j'ai trouvé sur le forum, ça m'a permis de rendre cette machine couteuse fonctionnelle ( ouf ) Oui
je posterais, une photo de la machine remontée et fonctionnelle en marche avant et arrière....et testée évidemment.
Cordialement;
Winx
02/02/2018 à 23h12
02/02/2018 à 23h12
hello, Sourire
j'ai trouvé sur ce forum de quoi solutionner mon problème, et donc c'est le but Je plussoie vigoureusement !
Bravo pour tes efforts littéraires en tous cas, même si c'est complètement hors sujet Explose de rire
cordialement.
Winx
ps:
Ceci dit quand on met des citations, in extenso ( = en entier, dans son intégralité ) par politesse envers l'auteur, il est d'usage de la mettre entre-guillemets, le nom de l'auteur, pour ne pas se les approprier, c'est plus correct, T\'es sûr ? car tous le monde peut faire des copier/coller mais il y a des règles à respecter Clin d\'oeil
cordialement
Winx
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
07/02/2018 à 10h01
07/02/2018 à 10h01
Je ferme ce post puisque Winx s'est désinscrit suite à remarques désobligeantes de Gerard22.
Gérard, je n'aime pas bannir des utilisateurs, qui de toute façon peuvent se recréer un compte avec un autre mail....
Mais faire fuir ainsi un petit nouveau, qui par ailleurs, a gentiment proposé de donner des conseils informatiques aux autres utilisateurs du forum, je trouve ça fort de café.
Je n'apprécie pas du tout et ma direction non plus.
Cdt
Céline
Bricolo novice
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
09/02/2018 à 09h41
09/02/2018 à 09h41
Sujet rouvert à la demande de Winx, qui s'était désinscrit et qui est revenu sur le forum et qui est donc l'auteur de ce post.
Bricolo novice
Message(s) : 10918
09/02/2018 à 12h11
09/02/2018 à 12h11
Gérard22 a écrit :
Ouf !!! Je ne serais donc pas mis aux fers, ni pendu haut et court. Top !
Merci "winx".
Cdt
Je pense très clairement que tu aurais pu éviter une telle intervention.
inutile de jouer ainsi, tu est juste toléré ici.
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
09/02/2018 à 13h39
09/02/2018 à 13h39
Hello,
Revenons en donc au remplacement du truc pour le broyeur de Winx !
Allez hop, il reneige à Paris, ça va encore être de la gadoue glacée, ce soir, je persiste à rentrer à pieds à la maison, vous m'apporterez du chocolat si je me pète une jambe Boulet
A++
C
Bricolo novice
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
09/02/2018 à 16h01
09/02/2018 à 16h01
Céline_BDD a écrit :
Hello,
A++
C
bonjour Céline,
en tant que bricoleurs, nous nous ferrons une joie de venir mettre votre jambe entre deux planches de bois, quelques clous, des vis mises à la visseuse, et quelques plots de M.A.P Cool pour les béquilles : 2 balais tenus à l'envers et 2 rondelles de caoutchouc pour ne pas déraper et se casser la deuxième Pleure Explose de rire
cordialement
Par winx
avatar - winx
Message(s) : 11
09/02/2018 à 18h14
09/02/2018 à 18h14
hello,
merci Céline pour le post ré-ouvert Oui
j'ai reçu mon interrupteur ( ON /OFF ) ce matin, donc je posterai à la suite dès que cette machine fonctionnera de manière correcte Sourire
Donc j'ai déjà testé l'inverseur 6 bornes ( ok ) + interrupteur bipolaire sur l'alimentation, on ne sait jamais ça pourra servir à d'autres ( au prix ou est la machine neuve et la carte Quand ça veut pas... )
Je détaillerais tout ça correctement Sourire
Winx
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
12/02/2018 à 09h57
12/02/2018 à 09h57
Tazmania a écrit :
bonjour Céline,
cordialement
Merci Taz pour cette gentille opération virtuelle, finalement, j'ai décidé sagement de ne pas me casser la figure dans la gadoue du week-end dernier !!
Bricolo novice
Par winx
avatar - winx
Message(s) : 11
12/02/2018 à 15h16
12/02/2018 à 15h16
Ce matin je viens de remonter la machine avec l'interrupteur ON/OFF et l'inverseur. ( OUfti ! )
Par rapport à ma première option, j'ai préféré viré cette carte qui n'était pas opérationnelle à 100%, ça me permet de gagner de la place et d'insérer le ON/OFF et l'inverseur.
La machine est opérationnelle à 100 %. Il est donc possible de récupérer la machine dans son état de fonctionnement premier, c.à.d, broyer des végétaux ! et le tout sans dépenses exorbitantes Sourire
je détaillerais avec photos et prix du matériel utilisé.
edit 13/02
Voilà la machine est remontée et fonctionnelle SANS la fameuse carte qui posait problème.
j'ai mis quelques photos ( persos ) du montage.
de gauche à droite:
- inverseur
-interrupteur ON/OFF
- montage sur la plaque extérieure d'origine
- montage pour tester le fonctionnement du moteur , carte électronique virée.
2018-02-03 17_25_42-Jeu de 5 Interrupteurs à bascule. Commutateur pour bateaux à bascule, bateaux à .png IMG-20180209-WA0002.jpg IMG_20180211_112834.jpg IMG_20180211_112839.jpg IMG_20180131_094249.jpg
Par winx
avatar - winx
Message(s) : 11
13/02/2018 à 19h09
13/02/2018 à 19h09
les autres photos par souci de clarté.
- Montage inverseur (sur le fil blanc et rouge )
- petite modif pour le serrage de la pièce mobile qui sert à régler la taille du broyage. ( à l'origine il n'y a même pas de repère ! )
- appareil remonté et testé. ( ok Clin d\'oeil )
Note:
sur la photo du montage final si on agrandit on voit 2 inverseurs, Mouais... en fait j'avais sous estimé la place disponible, et donc impossible de mettre l'inverseur sur la position la plus éloignée, par manque de place ) Il restera en place...ça ne me dérange, mieux que de voir un trou Quand ça veut pas...
Les interrupteurs on été achetés sur un grand site de vente par Internet sur .fr
Par yveso28
avatar - yveso28
15/04/2018 à 13h20
15/04/2018 à 13h20
bonjour, mon broyeur Bosch ne démarre plus. à la mise sous tension, les leds clignotent, quand le panier est sorti il sonne, j'essai un redemarrage mais rien. sur un post, j'ai vu qu'il pouvait y avoir un souci de résistance, j'ai fais remplacé par un electronicien. rien non plus. j'aimerai savoir la tension nominale du moteur? pour faire un test sans électronique. auquel cas ca serait peut etre la commande de HS? merci pour vos conseils.
yves
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/04/2018 à 15h18
15/04/2018 à 15h18
En principe c'est marquer sur la plaque signalétique du moteur.
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
