Changement revêtement terrasse !
Par vanvan
avatar - vanvan
Message(s) : 12
26/08/2010 à 06h53
26/08/2010 à 06h53
Bonjour à tous!
Je vais bientôt acquérir un nouvel appart et j'ai quelques modifications à effectuer dedans mais aussi dehors au niveau du revetement !
Je joins une photos!
Actuellement il y a des grosses dalles en bétons et l'évacuation de l'eau passe par ces dalles qui sont installés sur des cales en plastiques. Dois -je enlever ses dalles et les remplacer par celle que je veux ou bien je peux en mettre directement par dessus?
Merci pour votre aide!
Par vanvan
avatar - vanvan
Message(s) : 12
26/08/2010 à 06h56
26/08/2010 à 06h56
zut je n'ai pas réussi à mettre l'image la voici:
http://www.casimages.com/img.php?i=100826065804495408.jpg
26/08/2010 à 07h55
26/08/2010 à 07h55
tout dépend du fond qu'il y a en dessous des cales en plastique
si c'est très solide, il n'y a pas de problème à poser au dessus
sinon , il vaut mieux enlever
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/08/2010 à 08h52
26/08/2010 à 08h52
tu veux mettre quoi a la place de tes dalle gravilloné?
Par vanvan
avatar - vanvan
Message(s) : 12
26/08/2010 à 09h11
26/08/2010 à 09h11
J'aimerai mettre soit des lames soit des dalles en bois à voir avec ce qui peut être compatible.
Pour ce qui du dessous il y a une dalle en dur avec un système pour l'écoulement de l'eau.
26/08/2010 à 10h08
26/08/2010 à 10h08
donc cela ne pose pas d'autres problèmes que de temps à autre il faudra tout enlever pour nettoyer ce qui s'accumule dans l'espace entre le plancher et les dalles pour que l'écoulement puisse continuer à être efficace
Par vanvan
avatar - vanvan
Message(s) : 12
26/08/2010 à 10h11
26/08/2010 à 10h11
En même temps si je remplace ses grosses dalles en beton lourde comme des enclumes par des dalles en bois ce sera moins compliqué après!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/08/2010 à 10h22
26/08/2010 à 10h22
si les plot plastique sont en bon état y'a plus qu'a enlévé les dalle exsistante et remplacé par les dalle caillbottit en bois.
Visiteurs non identifiés : 148
