Ah c'est cool que ce soit possible
Donc, il faut que la base soit le plus large possible, ma bassine fait 30 cm de diamètre à la base , ça devrait être suffisant ? Merci pour l'info concernant le béton, je ne savais pas trop les différences et les densités. J'irai voir en magasin le béton tout prêt à l'emploi. Ah oui, je vais cogité pour l'attache par le haut du parasol, je dois avoir cette possibilité sans trop de problème. Un grand merci pour votre aide !!!
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 89
