bonjour mimi,
regarde déjà la bougie, si elle est noire avec du dépôt de calamine, c'est surement qu'il y a des retours d'huile => segmentation ou pas assez d'air au carbu
dépôts blancs trop d'air à la carburation
la bougie doit avoir une coloration "chocolat noir"
l'écartement de l'électrode est- il bon ?
le carbu est peut- être encrassé, regarde les gicleurs, souffle dedans et pour les déboucher tu arraches un poil de brosse fer. Le pointeau du flotteur de carbu est aussi à regarder, l'état des joints de cuve et des gicleurs.
l'allumage si il est électronique est peut- être déréglé => sur le volant magnétique il y a un renflement avec des lames de fer doux qui passe devant l'allumage lui situé sur le châssis, il y a peut être de la merde sur les contacts ou l'écartement est a corriger.
Par ailleurs, c'est étonnant qu'il n'y a pas de filtre à air sur le carbu (mousse grasse)
Ton essence (ou ton mélange) est peut- être ancienne et dénaturée.
des idées à suivre
amicalement
