dosage d’un enduit a la chaux pour jointement mur pierre
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
29/05/2017 à 18h11
29/05/2017 à 18h11
Cool
quelqu'un pourrait me renseigner sur les dosage à appliquer et le materiel à utiliser pour effectuer un enduisage ton pierre de mon mur en pierre.
je souhaite faire un enduit a la chaux pour 80 m2 de mur à l' intérieur de mon domicile . je vais voir tous les vendeurs et personne n'a la même version . Mouais...
j'ai fait un mur avec de l'enduit tout pret et sa coute trés cher on m'a dit que si je faisait moi même ma préparation cela changerai considérablement le tarif est ce vrai ? Adore
merci pour vos réponse Sourire
29/05/2017 à 19h58
29/05/2017 à 19h58
oui, cela change les choses mais il faut arriver a maîtriser les dosages et obtenir la teinte voulue
à priori un tel mélange se compose
de sable de couleur bien définie et utilisée en quantité précise, sa granulométrie aussi est calculée
de la chaux, dans des proportions que j'ignore (par défaut je dirais 3 pour 1)
on ajoute je crois des quartz de granulométrie définié
un ou plusieurs adjuvants du type résine
préparer le mélange s'est assez simple, reproduire ce que vous avez déjà acheté risque d'être un gros problème
tenez compte que la teinte sèche de plusieurs jours n'est pas pareille à celle d'un jours ou deux, donc avant de créer le dosage définitif il faut patienter
je ne crois pas que l'on ajoute des pigments
essayez de faire des mélange en vous basant sur des volumes plutôt que sur des poids
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
02/06/2017 à 09h43
02/06/2017 à 09h43
merci pour le conseil Sourire
Par Pat60
avatar - Pat60
Message(s) : 8
17/06/2017 à 00h02
17/06/2017 à 00h02
Bonsoir Pour un dosage d un enduit chaux ciment il faut doser en seaux 1 seau de chaux blanche ou grise 1 seaui de ciment blanc ou gris 3 seaux de sable en 05 de granulométrie C est le dosage pour le corp d' enduit Pour la couche de accrochage le gobbeti le dosage est 1 seaux de chaux 1 seaux de ciment 2 seaux de sable C est un dosage de pro Bon courage
Visiteurs non identifiés : 93
