Refaire fondation muret ?
avatar - laurent2612
Message(s) : 5
20/04/2017 à 23h45
20/04/2017 à 23h45
hello, voici mon problème ; j'ai décaissé le pied d'un muret pour faire un espace plat pour y mettre un dallage par la suite. Les fondations se retrouvent a nu. Je pense creuser en dessous mettre un chainage carré et recouler une fondation en dessous ... est ce que quelqu'un a déjà fait ça , est ce que ça parait correct ? merci
21/04/2017 à 06h09
21/04/2017 à 06h09
donc, si je comprends bien
la hauteur de la fondation est plus haute que le niveau de la terrasse près de la maison
vous souhaitez creuser la fondation pour rattraper ce niveau
comme cela déforce la fondation vous préconisez de renforcer la fondation en coulant une nouvelle fondation en dessous de celle existante
le muret est normalement construit au centre de la fondation, la répartition des charges étant équilibrée
en déforçant un côté vous risquez de faire basculer le muret
mettons que vous retiriez toute la terre sous la fondation,(au risque de faire s'effondrer le muret)
que vous fassiez un coffrage encore plus large que celui de la fondation existante, que vous glissiez la ferraille
Comment remplir le béton jusqu'à niveau du pied de la fondation actuelle pour que le contact se crée et que cela forme une masse ?
J'ai déjà fait quelques ouvrages un peu bizarre, mais ceci me semble un peu compliqué à BIEN réaliser
de combien de cm faudrait il diminuer la fondation pour atteindre le bon niveau ?
quelle est la hauteur de la fondation ?
vous coulez du béton entre le trottoir et la fondation ?
Message(s) : 18352
21/04/2017 à 08h40
21/04/2017 à 08h40
une question bete ,mais pourquoi vouloir rattraper le niveau de la terrasse ,tu remontes un petit mur devant la fondation actuelle ,tu remets de la terre pour faire un massif de fleur et tu coules ta dalles de béton pour arriver au niveau de la terrasse actuelle
Message(s) : 5
21/04/2017 à 11h31
21/04/2017 à 11h31
Merci pour vos réponses je joint un schéma de ce que je veut faire : ça me parait faisable, je n'enlève pas toute la terre en dessous : au max jusqu’à l'aplomb du mur, un coffrage et ça devrait être jouable ? ça reviens un peut à l'idée de faire un muret en parallèle mais enterré ? Confus
Message(s) : 18352
21/04/2017 à 11h48
21/04/2017 à 11h48
bonjour c est exact ,c est comme ça que je voyais le travail ,je pense qu il y avait mauvaise compréhension dès le début ,mal exprimé sans doute ,mais là ,je suis d accord c est bon Top !
mais il faudra néanmoins etre tres prudent en creusant ,le mur risque de basculer ,avec toi en dessous Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 5
22/04/2017 à 11h43
22/04/2017 à 11h43
Je pense étayer de manière sérieuse : comme sur la photo des jambes de force mais en mettre beaucoup plus. Clin d\'oeil
Message(s) : 5
20/05/2017 à 10h42
20/05/2017 à 10h42
Bonjour à tous, petit compte rendu de mon chantier : donc comme je l'avais dit j'ai étayé sérieusement, ça a tenu : 3m3 ça doit bien faire 6 tonnes et sur 60 cm de haut ... et ben ça pousse fort !!! j’avais ferraillé au fond avec un chainage carré et après conseils j'en ai mis aussi en haut une fois le béton coulé . Pour le coulage derrière mon muret j'ai fait une goulotte style mâchicoulis de châteaux fort Roi et ça a vraiment bien fonctionné. Par contre sur une telle longueur j’aurais du rigidifier plus mes coffrages avec des gros bastaing entre mes poteaux verticaux : ça a cintré un peu a des endroits !! Voila donc si ça peut aider quelqu'un pour réaliser des coulages un peu atypique... Bon we
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/05/2017 à 00h48
23/05/2017 à 00h48
Bonjour ,
Beau Boulot en tout cas !! Je plussoie vigoureusement !
mais la fin des probleme
23/05/2017 à 08h01
23/05/2017 à 08h01
merci pour le retour
beau travail espérons que le dessous du muret soit bien soutenu
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 252
