Augmenter epaisseur des chevrons par des liteaux en vue d’isolation
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
30/06/2011 à 15h54
30/06/2011 à 15h54
je voudrai isoler mes combles pour y faire du stockage. Mes chevrons font entre 7 et 8 cm d'épaisseur, ce qui est un peu juste pour isoler en gardant 2 cm de lame d'air (je n'ai pas d'écran HPV).
Pour améliorer l'isolation, j'envisage de viser des liteaux le long des chevrons pour gagner quelques cm de plus.
Est ce que c'est faisable, et existe t'il des système déjà existant pour réaliser cette sur-épaisseur ?
Merci d'avance pour vos conseils
30/06/2011 à 18h41
30/06/2011 à 18h41
la formule du liteau est loin d'être mauvaise
un bémol, si on veut mettre une isolation épaisse,
il vaut peut être mieux appliquer une volige sur chant
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
01/07/2011 à 21h52
01/07/2011 à 21h52
J'espère pouvoir mettre 10 cm de laine minérale, en rajoutant l'épaisseur de deux liteaux sur mes chevrons.
Ça n 'est pas parfait, loin de là, mais je suis limité par une faible hauteur sous plafond.
On m'a parlé de rouleaux de laine minérale de 50 de large (pile entre 2 chevrons quoi...), avec un rebord dans le pare vapeur permettant facilement de les agrafer sur les chevrons. Vous avez des références ?
02/07/2011 à 06h40
02/07/2011 à 06h40
Franchement, je n'ai jamais vu une charpente soutenue de telle façon
C'est une entreprise qui a fait cela ?
Il aurait fallut aussi une sous toiture, en cas de fuite votre laine de verre sera mouillée et perdra toute son efficacité
dans ce cas, l'idéal serait de déposer les tuiles,
remettre un chevron d'une pièce sur les deux morceaux de chevron (ce qui vous donnera l'épaisseur que vous souhaitez)
mettre une sous toiture
remettre les liteaux puis les tuiles
Visiteurs non identifiés : 23
