Créer un bras mecanique pour support écran ?
Par Elriks
avatar - Elriks
25/05/2012 à 22h29
25/05/2012 à 22h29
Bonsoir, je me permet de venir vous demander conseil car google ne m'aide guère ou je ne sais pas lui parler. Devant le prix faramineux et injustifié des bras mécanique permettant de faire support écran (petit écran, genre écran pc de 3kg) , je souhaiterai créer le mien. Problème étant, je ne trouve pas le nom de la piece permettant de relier 2 "planches" entre elles, une rotule qui resterai en position . Plutôt qu'une mauvaise explication, une image plus parlante : J'aimerai un résultat similaire (pas forcement sur le plan visuel mais pratique) mais adapté a un support de 3kg . En vous remerciant à l'avance
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/05/2012 à 22h41
25/05/2012 à 22h41
38.85€ , c'est trop cher pour ce produit ?
Bonne soirée.
Cool
Par Elriks
avatar - Elriks
25/05/2012 à 22h48
25/05/2012 à 22h48
Merci pour votre réponse. Non cela est plus qu'honorable niveau prix, mais la configuration de la pièce dans laquelle le support devra être placé doit permettre au bras de s'étendre sur 1 m au minimum et être inclinable vers le bas (plus que ce que propose le bras) voir avoir une extension permettant de baisser le bras en question pour réduire l'inclinaison. . D'ou ma volonté de créer moi même mon propre support, le besoin étant assez spécifique, ce qui peut y repondre planche plutôt sur le 150/200€ au bas mot
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/05/2012 à 22h59
25/05/2012 à 22h59
Coucou,
et celà, toujours pas bon
Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/05/2012 à 23h07
25/05/2012 à 23h07
Ou celà à 99.90€
Roi
Par maxbrico
avatar - maxbrico
Message(s) : 28
26/05/2012 à 00h51
26/05/2012 à 00h51
une idée si tu est bricoleur:
un collier de serrage rapide et son tube de selle de vélo pour faire le réglage verticale de ton pied ,
pour l’extension horizontale et d'angle tu fait des pattes métalliques (fers plats) que tu relie entre elle avec des boulons et des papillons pour le serrage (réglage)
et le tour est jouer
le même principe que ta photo
bon bricolage
Visiteurs non identifiés : 17
