encastrement d un radiateur
Par bruno42
avatar - bruno42
Message(s) : 11
18/06/2011 à 22h08
18/06/2011 à 22h08
je me demandais si je pouvaiat encastrer de 8 cm un radiateur,car dans ma salle de bain l espace est limité et j ai la possibilité de l encastrer dans le mur..
par exemple celui ci?
cordialement
http://www.loisir-jardin.fr/Radiateur-et-Seche-serviettes/Seche-serviettes-CAMPA/CAMPAVER-BAINS-Rayonnant-Soufflant-Gris,0,892_1033_1093.html
Message(s) : 10833
18/06/2011 à 23h07
18/06/2011 à 23h07
hors de question de faire cela
pourquoi pas un plancher ou un plafond rayonnant?????????
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
18/06/2011 à 23h16
18/06/2011 à 23h16
encastrer, c'est toujours possible (on ne peut pas vous en empêcher), mais il faut savoir que votre "radiateur", en fait est plus un panneau rayonnant, il ne se contente pas de rayonner, il y a aussi de la convection et de la conduction. Vous risquez donc d'avoir en plus d'une perte de chaleur, si faible soit- elle, mais perte quand même, des traces noircissantes sur le dessus et un peu sur les côtés.
Le rayonnement est la sensation de chaleur que vous ressentez sans approchez de la source de chaleur : le soleil par exemple.
La convection est l'échauffement de l'air (entre autre) qui vient par le bas (couche froide et dense) pour remonter en couche chaude et élevée, c'est donc un transport de la chaleur par mouvement de fluide.
La conduction est la transmission de la chaleur dans la masse du matériau, elle se fait de proche en proche sans transfert de matière : le morceau de métal plein dans le feu devient brûlant par conduction, un morceau de tuyau le deviendra plus vite par conduction et convection.
Pour en revenir à l'encastrement, perso, je ne le ferais pas, même peu.
cordialement
Par bruno42
avatar - bruno42
Message(s) : 11
19/06/2011 à 00h18
19/06/2011 à 00h18
ok ok
donc je me vois de me rabattre sur un petit soufflant #dimensions
qui sera encastré car niveau place c est compliqué...sinon quelle alternative niveau radiateur?
http://www.labelhabitation.com/seche-serviette-radio-jarlirt500w.html?utm_source=Cherchons.com&utm_term=Sèche-serviette%20-%20LVI%20-%20JARL%20IR%20T%20500W%20Sèche-serviettes%20électriques%20à%20fluide%20caloporteur%20+%20soufflant%201000W
ça je peux je pense non?
cordialement
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/06/2011 à 00h33
19/06/2011 à 00h33
Je plussoie vigoureusement ! avec ce qui est décrit ci dessus.
Par contre, tu peux trouver, mais pas en GSB, des Sèche-Serviettes Extra plat, mais là , c'est le prix qui risque de te sécher sur place.... Grrr !
Cdt
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/06/2011 à 00h36
19/06/2011 à 00h36
Environ 100 € puissance 10...
( Oscar WILDE )
Par bruno42
avatar - bruno42
Message(s) : 11
19/06/2011 à 00h45
19/06/2011 à 00h45
1000 euros?
trop fin ,je suppose que pour passer les serviettes c plus compliqué....
Message(s) : 10833
19/06/2011 à 07h06
19/06/2011 à 07h06
un seche serviettes, c'est quoi, 10/12cm d'épaisseur
20/06/2011 à 01h56
20/06/2011 à 01h56
Bonsoir.
Le top si tu en as les moyens (mais la marque que tu envisages est déjà très coûteuse, de plus j'espère qu'ils ont amélioré leur résistance surfacique, car c'est irréparable) est effectivement le sêche-serviettes soufflant, par exemple à circulation de liquide : pas très épais effectivement, en base maintien de la température de la pièce (puissances différentes selon la hauteur de l'appareil, généralement avec ligne pilote), en appoint soufflant (environ 2kW) pour chauffer plus vite -important quand on est mouillé- généralement avec minuterie intégrée 15 minutes à 2 heures -pour les distraits et les enfants-.
Le modèle en drapeau plutôt qu'en échelle est plus pratique.
Il existe aussi une marque avec modèle pivotant.
Si tu souhaites des marques (en plus de celles qu'on trouve en GSB) je t'en passerai par MP.
Vu le prix, l'installation par un pro honnête risque de te faire économiser une partie de la tva...
20/06/2011 à 06h21
20/06/2011 à 06h21
pas trop au fait des législations (quoique ayant passé le consuel sans problème) il doit y avoir des distances à respecter par rapport aux points d'eaux
si le local est vraiment si petit, pourra t'on maintenir les distances entre les lavabos, douches et autres baignoires dans ces conditions, plat ou pas plat
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 82
