fixation d’une étagère murale un peu particulière...
Par thealis
avatar - thealis
26/07/2010 à 00h26
26/07/2010 à 00h26
Bonjour à toutes et à tous, J'ai un problème qui me tracasse, qui est que je dois fixer une étagère murale (type planche de bois) sans faire de trou dans le mur, ni coller (car le mur est recouvert de papier peint). Je doute fort que mon problème ait une solution, mais qui sait. Quelqu'un aurait-il une solution ou un conseil à m'apporter ? Merci d'avance ! ^^
26/07/2010 à 04h52
26/07/2010 à 04h52
Franchement, vouloir fixer une étagère au mur sans faire de trous ni sans coller relève de la plaisanterie.
C'est un site de bricoleur, pas de magie.
il faut rechercher des étagères sur pieds ou suspendue au plafond
26/07/2010 à 12h59
26/07/2010 à 12h59
Boujour our.. our.. our...
Hi hi hiiiiiii Explose de rire Explose de rire
Mais y a peut être une solution et oui...
Tu ne veux pas faire de trous dans ton mur - OK - donc tu vas accepter de faire des trous au plafond pour créer ton étagère suspendue par filins ... et OUI Oui
Sinon à part du spiritisme je ne vois pas!! Ca tourne pas rond là-dedans
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
26/07/2010 à 13h14
26/07/2010 à 13h14
Esprit es tu là ???
Sinon autre solution, 2 chaises dos à dos et tu poses ton étagère dessus....
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/07/2010 à 13h29
26/07/2010 à 13h29
bon au moins on ce sera marré c'est déjà ça Rigole
avatar - momolabricole
08/08/2010 à 08h05
08/08/2010 à 08h05
à mon avis, la seule solution consiste à utiliser 2 montants télescopiques ajustables en hauteur avec un système à vis en bas et en haut (voir par exemple les bras télescopiques supportant une télévision pendant une certaine période) et ensuite fixer des équerres pour recevoir l'étagère, j-ai déja utilisé ce système. C'est COSTAUD
Par nicoOM
avatar - nicoOM
Message(s) : 48
08/08/2010 à 12h30
08/08/2010 à 12h30
Ils vendent des pieds réglable en hauteurs aux magasins de bricolage pour faire des table de bars, si des fois...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
09/08/2010 à 14h16
09/08/2010 à 14h16
M'houai autant fabriquer voire acheter une étagère...
L'idée de départ que je me permets de rapeller, Comment fixer une étagère sans clou ni vis, - et sans colle -
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 142
