Fixer un ecran déroulant sous du placo (combles amenagées)
Par roual
avatar - roual
03/06/2008 à 14h59
03/06/2008 à 14h59
Bonjour à vous. Je cherche une solution fiable pour fixer un écran déroulant sous un plafond (45°) en placo. J'avais d'abord pensé traverser le placo pour aller chercher la poutre avec deux piton-vis de 180mm, mais c'est à l'aveuglette, même si je peux en déterminer l'emplacement grace à une partie du grenier qui n'a pas été isolée, puis on m'a parlé des vis molly. Existe-t-il des chevilles molly accompagées de vis-crochet ? Sachant que cet écran ,avec son cardan, doit péser dans les 13 Kg (SCREEN'UP FIRST 50011) , ce montage vous parait-il raisonnable ? J'ai dèjà parcouru ce site, mais la réponse à ma question n'a été que partielle. Merci pour votre aide. CR.
avatar - yakabricoler
03/06/2008 à 17h28
03/06/2008 à 17h28
Bonjour attention ton écran pèse 13 kg mais quand tu vas le dérouler tu vas tirer dessus à moins qu'il soit électrique
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/06/2008 à 18h41
03/06/2008 à 18h41
Bonjour à vous et bienvenue sur ce forum.
Par sécurité, tu peux fixer à l'aide de chevilles molly, une planche de la largeur de l'écran, cette planche sera fixée à plusieurs endroits. Sur cette planche, tu fixes tes crochets pour la suspension de l'écran.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 81
