fixer un plancher sur poutre IPN
Par jerome3
avatar - jerome3
15/06/2008 à 21h31
15/06/2008 à 21h31
Bonjour, Je souhaite relier 2 mezzanines dans un loft par une passerelle en poutre IPN pour conserver l'esprit loft. J'ai donc acheter 2 poutres IPN de 140 de longueur 4 mètres, seulement voila je ne sais pas comment fixer le plancher sur les poutres IPN ( sans casser 50 forets a essayer de percer l'IPN). Une petite précision , je n'ai qu'1m90 au dessus de la passerelle , je ne peux donc pas trop modifier la hauteur du plancher. Si quelqu'un a une solution ? Merci Jerome
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/06/2008 à 20h49
16/06/2008 à 20h49
bonjour jerome3 et bienvenue sur ce forum.
Si tu désires fixer ton plancher sur les IPN, loues une perceuse avec base magnétique (foreuse sur colonne), tu ne casseras pas de forets.
Autre solution, placer le plancher dans le sens des IPN. Pour ce faire, placer des lambourdes de 150 entre les IPN et perpendiculairement à celles-ci. Quelques petites entailles à faire dans ces lambourdes. sur ces lambourdes, tu places ton plancher.
Si besoin de plus d'info, n'hésites pas à revenir.
Proverbe Chinois
Par jerome3
avatar - jerome3
16/06/2008 à 23h37
16/06/2008 à 23h37
Merci pour les conseils, je pense que je vais adopter le système des lambourdes.
Visiteurs non identifiés : 132
