Joint baignoire qui ne sèche pas
17/06/2017 à 17h23
17/06/2017 à 17h23
J'ai refait mon joint de baignoire dernièrement.
J'ai utilisé comme produit le Rubson "lisse facile" sec en 24h.
A savoir, j'ai déjà posé plusieurs fois de joint dans ma vie et c'est la première fois que cela m'arrive.
De plus, c'est la 2ième fois que je change le joint de cette baignoire et j'avais utilisé exactement le même produit la dernière fois.
Donc une fois le nouveau joint posé, même au bout de 48h, il n'est toujours pas sec.
Pourtant j'ai acheté ce tube la veille.
J'ai testé un cordon de joint sur une feuille de papier, et par contre en 48h celui ci était sec.
-Est ce que cela vient quand même du produit?
- Est ce que quand j'avais raclé l'ancien joint avec du vinaigre, je n'ai pas assez attendu avant de placer le nouveau? (j'ai pourtant bien aspiré la rainure à l'aspirateur et essuyé)
- Est ce qu'il ne fait pas trop chaud dans ma salle de bain et donc qui amène à un mauvais séchage du joint? (je vis sous les toits et dans le sud de la France, la température de ma salle de bain est à 30° l'après midi).
- Problème du mur? pourtant le 1er joint a bien séché..
Merci par avance. Hier j'ai tout raclé, mais j'attends vos commentaires avant de remettre le nouveau joint (il me m'en reste dans le tube), car j'ai pas envie de recommencer une 3ième fois!
Message(s) : 19535
17/06/2017 à 20h56
17/06/2017 à 20h56
je pense à de l'humidité, mur trop humide.
17/06/2017 à 21h37
17/06/2017 à 21h37
Je plussoie vigoureusement ! Avec " les3c19 " aérez la pièce ,ou placez un ventilateur pour avoir de l'air plus sec .
Par Diaz06
avatar - Diaz06
18/06/2017 à 14h40
18/06/2017 à 14h40
Salut, Pareil que mon voisin du dessus, le soucis vient sans doute de l'humidité Sourire
Salut à toutes et tous !
avatar - Francois_dmt
Message(s) : 6
20/06/2017 à 15h45
20/06/2017 à 15h45
Je n’ai pas utilisé le même produit mais j'ai le même problème, merci pour les réponses !
Visiteurs non identifiés : 15
