RSS
Partager
le 21/06/2011 à 15h09
joint placo bords amaincis
J'ai un ami qui a poser 60m2 de placo dans sa maison , mais de façon original , il a supprimé tout les bords amincis des plaques pour n'avoir que 13mm d'épaisseur partout ça fait donc des mini joints (sans bande) comparés a ceux d'habitude avec les deux bords amincis .
Cela fait deux ans qu'il a posé , cela n'a pas bougé car moi je pensais qu'il fallait faire une aussi grande largeur pour que cela ne bouge pas dans le temps , mis a part le probléme de la perte des bords amincis est ce que vous voyez un autre probléme a cela ?
Merci d'avance de vos réponses .
cdt
Liens commerciaux
le 21/06/2011 à 17h06
Bords amincis supprimés
Salut Nicos,
A quoi ça sert que Ducros se décarcasse... à faire des bords amincis ? Pleure
Les bords amincis ont l'avantage de faire disparaitre les bandes lors du masticage. Quand on supprime ce creux il faut tartiner beaucoup plus largement de part et d'autre du raccord pour faire disparaitre la sur-épaisseur sinon les vagues formées par l'enduit se voient une fois peintes.. Ca tourne pas rond là-dedans
Le second rôle des bandes est de cacher les fissures éventuelles en cas de mouvement des plaques entre elles, ce qui arrive parfois avec les variations de températures ou d'humidité.
En résumé, ton copain a fait... ce qu'il ne fallait pas faire Nul ! Non A toi de ne pas suivre le mauvais exemple, tu risques de t'en mordre les doigts !!!
Liens commerciaux
le 21/06/2011 à 17h22
placos
de plus perdre 12/15 cm à chaque plaque est anti économique
maintenant, on trouve également des placos sans bords amincis
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , callou33 , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 125
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
