Lame tondeuse
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
22/05/2012 à 22h45
22/05/2012 à 22h45
J’ai un souci avec mes deux tondeuses : je n’arrive plus à démonter les lames et j’ai même arrondi les boulons.
Que faut-il faire ?
Merci d’avance.
22/05/2012 à 22h51
22/05/2012 à 22h51
Bonjour, ou les boulons sont grippés , ou la solution logique et que par sécurité les boulons ont un pas à gauche pour pas qu'il se desserres.
22/05/2012 à 23h08
22/05/2012 à 23h08
Il ce peut que les boulons soient grippés par l'acidité de l'herbe ,le mieux c'est de pulvériser du dégrippant de qualité et de le laisser agir qu'elle ques heures en en remettant de temps ,puis dévisser soit dans un sens ou l'autre car tout dépend des marques si c'est un boulon unique c'est souvent à gauche .
A+.
23/05/2012 à 00h58
23/05/2012 à 00h58
Bonsoir.
Si tu cites la marque de tes tondeuses, ceux qui en sont équipés pourront te renseigner sur le sens du filetage.
Tu as cherché cette info sur le net ?
23/05/2012 à 06h29
23/05/2012 à 06h29
après avoir mis du dégrippant et laissé agir celui ci comme conseillé par mimi03
prendre une pince étau, bien la régler sur ce qui reste de l'écrou et la bloquer
mettre également un morceau de bois (morceau de chevron par ex entre la lame et le carter pour bloquer la lame
en principe sur ce genre d'engin, le filet est en sens contraire d'un boulon ordinaire, autrement dit on serre en allant vers la droite et on desserre en allant vers la gauche (si tout part, changer la position de la cale de bois)
possible aussi que vous ayez un trou dans le carter, prévu pour glisser une tige qui bloque la lame
une fois retiré, il y a intérêt à retrouver de nouveaux boulons que vous ne trouverez normalement que chez un marchand de matériel de jardin
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
23/05/2012 à 12h07
23/05/2012 à 12h07
Et merci à tous pour votre aide.
Je vais essayer les différentes solutions proposées.
Visiteurs non identifiés : 9
