Led "robinet" allumée sur LV BOSCH SMI53L86EU
Par phil-du82
avatar - phil-du82
12/06/2017 à 10h45
12/06/2017 à 10h45
Bonjour, après 2 ans et 2 mois j'ai une panne sur mon Lave Vaisselle: En fin de cycle la Led rouge avec l'icone robinet s'allume et il reste beaucoup d'eau au fond. Pourtant pendant le cycle de lavage, il prend bien de l'eau et la vidange se fait aussi, ce qui supposerait que la pompe fait bien son travail. Si j'envoie un rinçage, il commence par faire une vidange, donc l'évacuation fonctionne. j'ai regardé les tuyaux d'eau et d'évacuation de la machine, tout semble correct, la pompe vue au fond de la cuve n'a rien de suspect. Par contre je n'ai pas pu démonter les caches arrière ou de côté pour accéder à l'intérieur, je ne vois pas comment faire. Si quelqu'un avait une solution ce serait génial Clin d\'oeil merci d'avance
Par phil-du82
avatar - phil-du82
29/06/2017 à 11h00
29/06/2017 à 11h00
Bonjour toujours pas de solution pour mon problème, quelqu'un aurait il une idée? cdlt
Membre(s) : alsaco , erge
Visiteurs non identifiés : 354
