Nettoyeur haute pression robinet intérieur
Par arc3nik
avatar - arc3nik
21/02/2012 à 19h30
21/02/2012 à 19h30
Bonjour Voila j'habite dans un appartement depuis peux et j'ai une terrasse qui n'a jamais était nettoyée ou entretenu par les anciens locataire. Il y a de la mousse et des traces de déjection canine etc... Je voudrais donc nettoyer tous ca pour les beau jour pour pouvoir en profiter un peut Sourire Je pense utiliser un nettoyeur haute pression type karcher mais le soucis ces que je n'est aucune arrivée d'eau extérieur Triste Es-qu’il existe une solution pour raccorder ce type de machine directement dans mon appartement ? Merci
21/02/2012 à 19h56
21/02/2012 à 19h56
si vous avez un robinet de service, aucun problème, il existe des pièces qui permettent de raccorder un tuyau d'arrosage qui va jusqu'à votre karcher (bien monter ces pièces pour éviter un fuite le long du tuyau
si vous n'avez pas de robinet de service, il existe une pièce spéciale qui permet de faire pareil
voir le rayon jardinage
21/02/2012 à 21h22
21/02/2012 à 21h22
Si vous avez dans votre cuisine un melangeur avec un col de cygne vous devissez le brise jet et il existe des raccords pour tuyau d'arrosage ,mais peut etre avez vous un robinet de MAL la vaisselle ou le linge la vous devisser le raccord d'alimentation en eau de l'appareil et visser le raccord du tuyau d'arrosage c'est ce qui est le mieux .N'oublez pas qu'un nettoyeur projete beaucoup d'eau et si vous ête a un étage attention dessous .
A+.
Par arc3nik
avatar - arc3nik
13/03/2012 à 14h45
13/03/2012 à 14h45
Merci pour vos reponses Oui j'ai un mélangeur avec un col de cygne donc je vais me pencher vers cette solution je pense. Merci pour cette astuce Sourire
Visiteurs non identifiés : 67
