Panne de Moteur Lave-linge
Par nours07
avatar - nours07
Message(s) : 7
30/12/2011 à 20h31
30/12/2011 à 20h31
Bonjour, Certes il n'est plus tout jeune, mais mon Lave-linge commence a patiné dans la choucroute. En effet, au bout d'environ 15 min après le début d'un programme (8 fois sur 10), il se met en sécurité avec deux voyant qui clignote. D'après la documentation: Panne de moteur, mettez la machine et débranchez et contacter le SAV. Modele Selecline ML 08 Je pense qu'il va finir par la fenêtre,il y a un an j'ai remplacé la courroie mais la je coince. Si quelqu'un a une idée même pour une réparation de fortune en attendant les soldes!!!!. Pour info, les programmes "non lavant" (vidange essorage et rinçage) marche très bien. Bonne soirée Merci
avatar - flashplomberie
Message(s) : 68
31/12/2011 à 15h20
31/12/2011 à 15h20
defait ta courroie et essaies de tourner ta tete d entrainement a la main elle doit tourner sans effort et point durs si ce n est pas le cas essaie de lubrifier avec moderation les roulements
flashplomberie
Message(s) : 19509
01/01/2012 à 07h08
01/01/2012 à 07h08
Si machine avec variateur de vitesse, cela vient des charbons, valeur 45€uros environ
Par nours07
avatar - nours07
Message(s) : 7
01/01/2012 à 13h19
01/01/2012 à 13h19
Merci Flash et les3c19 pour vos infos, Le tete tourne correctement, peut-etre pour les charbons je vais me renseigner, Par contre a force de tenter je viens de me rendre compte que les programmes a froid marche a tout les coup, et que les programmes chauffant plante presque a chaque fois. Meric pour vos infos!!
Message(s) : 19509
01/01/2012 à 21h53
01/01/2012 à 21h53
Re
Contrôler la résistance de chauffage, voir si elle bonne et si le 220 lui arrive,en bref voir si l'eau chauffe et si l'eau reste froide voir le thermostat!
Par nours07
avatar - nours07
Message(s) : 7
24/01/2012 à 21h24
24/01/2012 à 21h24
Bonsoir, Je m'excuse du retard avec lequel je reviens sur le sujet, mais on a pas touché terre depuis plusieurs semaines... Du coup j'ai décidé (maman m'a bien aidé) d'abandonner ma vieille machine (7ans 150€= bien ammorti!!) et de lui offrir une deuxième vie à l'assoc du coin qui va la dépanner!! En tout cas merci Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 50
