Solidifier un mur fait de placo+brique creuse
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
23/07/2010 à 18h51
23/07/2010 à 18h51
Aprés avoir acheter mon appartement, je me suis mis à refaire ma cuisine.
Je suis assez bricoleur, mais bon pour faire les choses correctement, j'ai fait appel à un plombier.
À mon retour pour voir la fin des travaux, j'ai constaté la catastrophe: mauvais dimensionnement des tuyaux, pente inversé de l'évacuation, fuites...
Mais la chose qui m'a le plus choquer, c'est pleins de "cratères" dans le mur suite à des essais de perçage et de tentative de fixation de vis molly...
Du coup j'ai tout enlever (facilement car ça tenait pas Quand ça veut pas... ) je vais du coup tout refaire moi même en PER.
J'arrive à mon problème: je me rend compte que le mur est assez fragile et donc il faut que je le renforce sans rajouter quoi que ce soit sur la paroi car cela bloquerait le metré de la nouvelle cuisine.
En regardant par un trou existant j'ai pu constater que le mur est composé de 6mm de plâtre collé sur 4mm de brique creuse
Pour en revenir au renfort du mur, je pense à couler du plâtre liquide dans les briques qui soutiendront plomberie et meubles.
Pensez vous que cette solution soit la plus adaptée? Y à t'il peut être une autre solution?
Merci d'avance de vos conseils
23/07/2010 à 19h38
23/07/2010 à 19h38
des brique creuse de 4mm n'existent pas, il faut revoir cela de plus près
les parois d'une brique creuse peuvent faire 4mm mais la brique en entier doit être plus épaisse
couler du plâtre ne vous avancera à rien, a part vous créez de nouveaux problème
reprennez mesure de l'épaisseur totale du mur et dite moi de quoi il retourne
6mm de plâtre projeté c'est normal sur un mur de brique creuse
avec des vis molly vous devriez arriver à tout attacher correctement
il semblerai que vous ayez eu affaire à un fameux bricoleur
pour les meubles haut si vous craignez des problèmes vous pouvez utiliser un scellement chimique
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/07/2010 à 23h19
23/07/2010 à 23h19
Bonsoir, je suis d'accord avec kriske sauf pour les chevilles, utilises des chevilles crampons qui s'adaptent à presque tout les murs.
24/07/2010 à 03h44
24/07/2010 à 03h44
@loupgarou
salut à toi, moi j'ai compris qu'il s'agit de briques creuses, d'où les mollys
je suis peut être dans l'erreur, mais 4mm+6mm soit un cm pour des chevilles, j'ai des doutes.
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
24/07/2010 à 10h24
24/07/2010 à 10h24
Excusez moi, je me suis mal exprimé.
Il s'agit de briques creuse dont la paroi qui est colé au plâtre fait 4mm, j'ai fait une tranchée et j'ai pu vérifier.
Donc pour résumer, il y à 6mm de plâtre, 4mm de brique, un espace de 6cm et re de la brique.
Une question: pourquoi ça ne pourrait il pas fonctionner de verser du plâtre dans chaque briques? Est-ce à cause du séchage?
Le mortier chimique semble aussi intéressant je vais essayer de me renseigner la dessus
24/07/2010 à 11h12
24/07/2010 à 11h12
4 mm de brique ??????? vous plaisantez la !!!! Rigole Explose de rire Rigole Explose de rire
24/07/2010 à 11h22
24/07/2010 à 11h22
Mais non, il a une cloison faite avec de briques creuses de 6, et comme pour toutes les briques creuses, les parois extérieures font environ 4/5mm
la dessus le plafonneur à projeté 6mm de plâtre
ce qui lui donne l'impression que ce n'est pas solide.
beaucoup d'habitations sont ainsi faite aujourd'hui.
cette cloison ne manque pas de solidité, mais il se l'est imaginé.
arriverons nous à le convaincre, ça a l'air d'être une autre affaire.
comment pratiquement remplir les creux (destinés à apporter une isolation) avec du plâtre
remplir les creux avec de la résine c'est plus facile mais horriblement couteux.
espérons que ce post lui fera prendre conscience que son mur est solide.
Message(s) : 19509
24/07/2010 à 11h26
24/07/2010 à 11h26
C'est de la brique de 7 cm!
Lisez bien les copains!!
Une épaisseur de 4 mm de brique / un vide de 6 cm / 2° épaisseur de 4 mm de brique = brique creuse de 7 cm!!
Il te sera impossible de couler du plâtre dedans,il y a des cloisons partout en plus le plâtre liquide ne tient rien de rien, je dirais poliment c'est de la merde !
Quand on on tombe sur le vide rien de mieux que des chevilles métal a expansion genre molly ou faire des taquets bois scellés! perso depuis l'avènement des chevilles "molly" plus de scellement de taquet!!!
Il faut prendre des chevilles pour des épaisseurs de 20 mm! et non des 13 mm!!
24/07/2010 à 11h26
24/07/2010 à 11h26
T'inquiétes pas je voulais juste avoir sa réponse.
Des briques de 5 avec du plâtre on arrive à 8 cm, le standard.
24/07/2010 à 11h30
24/07/2010 à 11h30
Exact 7 cm de brique on li trop vite Rigole Rigole Rigole Rigole
24/07/2010 à 11h35
24/07/2010 à 11h35
normalement dans une brique de 7 il y a des cloisons, son plombier à du travailler comme un sagouin pour qu'il arrive à mesurer l'intérieur de ses briques. Le plombier à cassé les cloisons intérieures également
C'est du jamais vu
Maintenant c'est aussi possible que le plombier ait fait une installation encastrée, ce qui justifierai que l'on casse au moins la première cloison et la seconde accidentellement.
mais alors pourquoi a t'il mis des mollys?
faudrait voir une photo pour comprendre ce bon bricoleur, car il ne nous a pas tout dit certainement
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
26/07/2010 à 15h52
26/07/2010 à 15h52
Excusez moi de ne pas avoir donner plus d'explication. J'ai du partir vite en Angleterre pour des raisons professionnelles, du coup il ne me restera plus que 3 jour à mon retour pour poser la plomberie avant que le cuisiniste arrive.
En attendant, avant mon départ, j'ai pas chômé, j'ai réussi peindre entièrement la cuisine. C'est déjà ça de fait Sourire
Effectivement je suis difficile à convaincre que mon mur est assez solide, mais je préféré avoir des doutes et poser des questions même betes, que foncer sans comprendre.
Maintenant que vous m'avez convaincus, une petite dernière question: les trous actuels, avec quoi les reboucher, sachant que je vais certainement devoir en percer des nouveaux à parfois 5mm d'un ancien?
26/07/2010 à 19h00
26/07/2010 à 19h00
avec de l'enduit ou si ce sont de gros trous avec du map
Membre(s) : le+bo , alsaco
Visiteurs non identifiés : 63
