Torchis sur les murs
16/01/2011 à 19h02
16/01/2011 à 19h02
je viens d'acquérir une maison et il y avait du lambris partout. Comme il n'était pas en bon état, j'ai décidé de l'enlever. Mais derrière, il y a du torchis qui s'effrite et tombe !!!!
Que puis-je faire ?
16/01/2011 à 19h31
16/01/2011 à 19h31
si vous avez enlevé le lambris et que le torchis (mais est ce du torchis ou du plafonnage ?)
de toute manière il faut faire tomber ce qui ne tient pas
une fois les plafonnages ou torchis tombés, venez nous expliquer comment sont les murs secs ou humides
expliquez aussi le genre de revêtement que vous souhaitez
on est a votre écoute
17/01/2011 à 17h52
17/01/2011 à 17h52
Je crois que c'est du torchis (couleur marron rouge et il y a des brins de paille à l'intérieur). En tout cas, c'est sec !
Je voudrais mettre du papier peint. J'ai fait un essai avec de la toile de verre + du papier, mais ça tombe quand même et le papier gondole à certains endroits.
17/01/2011 à 18h24
17/01/2011 à 18h24
il faut mettre une couche d'enduit après avoir mouillé le support
et alors vous pourrez tapisser
on ne sait rien coller sur du plafonnage de remplissage (ce qui est le cas)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/01/2011 à 18h57
17/01/2011 à 18h57
Le papier peint sur le torchis risque de ne pas tenir car la surface ne serait pas plane.
Pourquoi ne pas envisager un enduit chaux- chanvre par exemple ?
29/01/2011 à 14h12
29/01/2011 à 14h12
merci de vos réponses !!! je vais essayer l'enduit Sourire
Visiteurs non identifiés : 16
