chauffage eteind radiateurs chauds - page 2
Par drtpro
avatar - drtpro
Message(s) : 9
11/03/2017 à 17h42
11/03/2017 à 17h42
Bonjour à tous, J'ai une chaudière frisquet (à gaz) qui chauffe l'eau pour le circuit d'eau chaude, un circuit de chauffage au sol et un circuit de chauffage par radiateurs. J'ai éteint le chauffage mais une partie des radiateurs restent chauds et le circuit des radiateurs aussi. A quoi cela peut il etre du?? Merci d'avance pour votre aide.
11/03/2017 à 18h53
11/03/2017 à 18h53
Avez vous une régulation avec une vanne 3 ou 4 voies avec une horloge pour le réguler jour et nuit ,et la pendule si il y en a une vérifiez si elle et bien à l'heure.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/03/2017 à 11h34
12/03/2017 à 11h34
vanne 3 voies reste ouverte en position sanitaire et donc alimmente le reseau chauffage;
voir si elle ferme completement
a+
Par drtpro
avatar - drtpro
Message(s) : 9
16/03/2017 à 16h14
16/03/2017 à 16h14
La pendule qui gère le planning de chauffage est bien à l'heure. Il est entièrement coupé de toutes façons. Comment identifier une vanne 3 voies. Désolé pour ma question de débutant
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/03/2017 à 16h57
16/03/2017 à 16h57
re,
model de la chaudiere ?
Par drtpro
avatar - drtpro
Message(s) : 9
17/03/2017 à 07h30
17/03/2017 à 07h30
c'est une hydromotrix evolution 32kV
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/03/2017 à 10h47
17/03/2017 à 10h47
re voici une image de votre chaudiere a nue sans habillage,
en partant du haut a gauche ;circulateur,en dessous v3v;
lors de la mise en route de la chaudiere sur la v3v se trouve un disque en plastique qui bouge et va ainsi indiquer la position de la v3v ,elle regule aussi la position en chauffage,il est possible que celle ci ne se mette pas correctement en position,lors de production en eau sanitaire,elle laisse passer en chauffage,car il se trouve un corps etranger qui bloque la fermeture conplete de la vanne ou aussi que le moteur soit bloqué et la il vous faudra faire appel a un tech de maintenance chauffage pour savoir si l un ou l autre
Par drtpro
avatar - drtpro
Message(s) : 9
19/03/2017 à 08h34
19/03/2017 à 08h34
Merci, je reviens avec des photos
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/03/2017 à 11h20
19/03/2017 à 11h20
re,
non le disque rouge est celui du selection de vitesse ,redescendez de 5-6 cm en dessous du circulateur,le disque est jaune
poster des photos ça sera plus explicite ^^
a+
Par drtpro
avatar - drtpro
Message(s) : 9
19/03/2017 à 12h06
19/03/2017 à 12h06
Merci, Si tu parles du disque vert (voir photo),il tourne à l'allumage de la chaudière dans les deux sens comme pour s'ajuster, Sinon j'en avais parlé au plombier qui avait installé la chaudière et il avait ajouté la vanne dans la deuxième photo sur le système qui permet de couper l'arrivée d'eau chaude dans le circuit de chauffage (je crois que c'est installé sur le retour à la chaudière du circuit de chauffage). Le problème c'est que cela coupe entièrement le chauffage. Sur le bouton en plastique, il est écrit: A,F,N. Comment positionner le bouton?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/03/2017 à 15h01
19/03/2017 à 15h01
re,
ok pour la 2eme photo,c'est bien l indiquateur du mouvement de la v3v ,dessus est fixer le moteur;
mettre la chaudiere a l arret ,devisser ce moteur,une fois enlevé,manoeuvrer AVEC AMOUR avec une pince multi prise de façon a ouvrir et fermer a fond,si jamais ça force;le probleme vien de la v3v qui peut etre bloqué ,attention ça casse facilement,remonter remettre en route et vour si le probleme persiste
pour la vanne,on dirait un clapet anti thermo siphon ,mais j ai un doute ,j attends un autre avis
a+
Par drtpro
avatar - drtpro
Message(s) : 9
21/03/2017 à 09h32
21/03/2017 à 09h32
malgré tout l'AMOUR que je porte à ma chaudière je ne suis pas certain de me lancer seul dans un démontage du moteur!! Comment savoir si c'est ouvert ou fermé à fond ou si ça bloque?? Est ce que le clapet anti retour est censé régler le problème?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/03/2017 à 17h36
21/03/2017 à 17h36
re,
mal exprimer,desacouplage moteur et vanne 3v;2 vis a défaire,pas d'eau a retirer,rien d'autre a faire;juste les 2vis
a+
Par drtpro
avatar - drtpro
Message(s) : 9
22/03/2017 à 12h10
22/03/2017 à 12h10
bon je vais voir ce week end . Au passage Watts Industries pense que c'est un clapet anti thermosiphon.
Par drtpro
avatar - drtpro
Message(s) : 9
22/03/2017 à 14h57
22/03/2017 à 14h57
J'ai vu rien qui ne me semble anormal du point de vue de la rotation du moteur. D'ailleurs quand je fais couler l'eau chaude, le disque tourne jusqu'à voir apparaitre un dessin de robinet, puis quand j' arête, le disque tourne jusqu-'au bout dans l'autre sens ( vers les grands traits ) puis revient se placer sur le premier grand trait (le premier après les petits points sur le disque). Donc tout cela me parait normal? Qu'en pensez vous?
Par drtpro
avatar - drtpro
Message(s) : 9
23/03/2017 à 17h31
23/03/2017 à 17h31
J'ai mis le thermosiphon sur N apres avoir recu le manuel d'utilisation de watts industries et cela semble avoir réglé le probleme. Merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 91
