Conduit cheminee rectangulaire
Par jeje13
avatar - jeje13
Message(s) : 5
15/05/2013 à 21h17
15/05/2013 à 21h17
Bonjour, Je souhaite installer un poele (sortie 150cm, puissance 9kw). Le conduit le plus proche de l'emplacement pour le poele est rectangulaire (14*30cm). Entre le poele et le conduit il y aura 2 coudes a 90 degres (sortie verticale du poele sur 1m ensuite coude a 90 degre sur une partie a l'horizontale de 1.5m pour deboucher dans le conduit (cote large de 30cm). Le conduit demarre au sous sol. Du sous sol jusqu'en haut de la maison, il y a environ 9.5m. Le poele serait au premier etage et se raccorderait a la cheminee a environ 4m/4m50 de haut. Mon probleme est de savoir si le tirage sera bon ou si il faut que j'installe un tubage oval (type poujolat de 190*120:http://www.poujoulat.fr/produit/68/37/2/tubage/tubage-conduit-rectangulaire.html). Merci a tous ceux qui pourront m'aider. Jerome
15/05/2013 à 21h58
15/05/2013 à 21h58
si vous lisez bien le manuel de pose du produit dont vous parlez vous remarquerez qu'une succession de coude à 90° est fortement dommageable pour l'obtention d'un bon tirage
donc .....
en outre les fabricants de feu, donnent en général comme recommandations que le diamètre de sortie doit être égal au diamètre de la buse pour obtenir le meilleur résultat
Message(s) : 9551
16/05/2013 à 06h22
16/05/2013 à 06h22
Salut Jéjé,
Comme indiqué précédemment il ne peut y avoir qu'un coude maxi à 90° ou deux dévoiement de 45° et ces coudes ne peuvent être distants de plus de 5m l'un de l'autre : DTU24-1 article 5.4.1.2.2.
Voir schéma ci-dessous :
Si le conduit maçonné actuel est en bon état tu peux (en respectant la règle précédente) te raccorder directement sans tubage, qu'il sera toujours temps d'installer plus tard si le tirage est faiblard. L'isolation externe de ce conduit maçonné est recommandée pour conserver la température des fumées le plus haut possible avant la sortie de toit.
Par jeje13
avatar - jeje13
Message(s) : 5
16/05/2013 à 13h47
16/05/2013 à 13h47
Merci pour vos reponses. Je n'ai malheureusement pas la place pour deux a 45 degres. Quand je dis qu'il y a deux coudes a 90 c'est en fait un au dessus du poele (passage de la verticale a l'horizontale) et ensuite le raccord dans le conduit (passage de l'horizontale a la verticale). Est ce qu'on considere cela comme deux ou un coude?
Visiteurs non identifiés : 77
