Remplacer vieux VMC avec aérateurs individuels ?
avatar - Jemendoute
19/10/2017 à 17h07
19/10/2017 à 17h07
Bonjour les bricoleurs, Je suis dans une copropriété de un bâtiment de 3 étages (3 appartements). Chaque appartement a son propre VMC que est alimenté par le circuit électrique de chaque appartement. Mon VMC et le VMC du voisin a l'étage sont située dans le vide sanitaire et le VMC du voisin au haut est situé dans la toiture. Mon VMC et le VMC du voisin a l'étage ont récemment arrêté de marcher a cause des petites inondations du vide sanitaire (on pense). Le VMC sur toit marche encore.. J'ai eu le syndic en ligne et ils me ont fait un devis environ 400 EUR pour remplacer le VMC, mais les réparations ne adressent pas la localisation du VMC.. Ça va dire que c'est très probable que le nouveau VMC arrêtera aussi de marcher dans le future, comme est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé.. J'ai demandé le syndic si j'aurai le droit de enlever mon VMC et de mettre des aérateurs (avec capteur hygrometrique et clapet anti retour) dans chaque pièce, un réutilisent les conduites existantes.. Ils mon dit que oui. A savoir que il a 4 conduites, 2 dans les salles de bain, 1 toilette et l'autre dans la cuisine. Les diamètres des conduites sont 115mm pour la cuisine et 70mm pour le reste, il me faudra donc adapter les conduites vers des diamètres standard... Ma question est, quoi pensais vous ? Je sais que les sorties des aérateurs sont normalement dans le toiture.. Est-ce les aérateurs marcheront avec des conduites de petit diamètre comme le mienne ? Ça pose un problème que les sorties de laerateur seront localisés dans une étage en dessus du aérateur ? Vous commentaires me aideront a décider si je opte pour demander le remplacement du VMC ou je me occupe de installer des aérateurs dans les pièces.. Merci !
avatar - Jemendoute
19/10/2017 à 17h10
19/10/2017 à 17h10
J'ai oublié de demander si la différence de diamètres des conduites peut indiquer que le VMC est en double flux?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/10/2017 à 06h45
20/10/2017 à 06h45
400 euros pour remplacer une vmc????????? ils vous ont pris pour un americain !!!!!
concernant les aérateurs,pas sur que cela fonctionne;tout dependra du tirage,le la hauteur et de l environnement sorti conduit......
a+
20/10/2017 à 12h59
20/10/2017 à 12h59
Effectivement, 400€ alors qu'il n'y a que le "bloc moteur" à changer, les lignes étant déjà tirées...
N'est-il pas possible de remettre un bloc VMC au même emplacement, quitte à le surélever (ou suspendu au plafond) si c'est vraiment dû à de petites inondations ?
Message(s) : 10882
20/10/2017 à 13h01
20/10/2017 à 13h01
fibel50 a écrit :
Effectivement, 400€ alors qu'il n'y a que le bloc moteur à changer, les lignes étant déjà tirées...
hello
faut voir ce qui est en place
il existe des groupes très peu épais
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/10/2017 à 17h40
20/10/2017 à 17h40
Il faut mettre une" VMC extra plate pour rénovation". On la case dans un faux plafond que l'on fait par exemple dans les WC.
Les petits extracteurs, ça vaut que dalle, c'est du mauvais bricolage et ça fait du bruit.
Et si vous avez des évacuations disponibles, vous pourrez y brancher la sortie, sinon il faudrait faire un orifice dans le mur.
Qu'avez vous comme chauffage dans cet appartement ?
Sinon il faut voir le plan du logement : si la cuisine et les sanitaires sont proches, c'est relativement facile. et il faut essayer d'utiliser une partie de l'installation existante.
Vous n'avez pas besoin du syndic si tout se passe dans votre appartement. Si vous êtes un tant soi peu bricoleur, vous pouvez le faire vous même ou vous faire aider par un bricoleur averti de la famille ou des amis.
https://www.aldes.fr/products/compact
Visiteurs non identifiés : 81
