Créer son dressing
Par ib2oni
avatar - ib2oni
Message(s) : 12
18/06/2011 à 12h12
18/06/2011 à 12h12
Bonjour à tous!!
Avec ma femme nous venons d'acheter une maison. Dans notre chambre, je désire créer un dressing sur toute la largeur de la pièce mais je n'ai que quelques petites notions de bricolage. Je vous voudrais une penderie, des étagères et que le dressing ferme avec des portes coulissante. Quel bois dois je utilisé? quelle épaisseur? Comment dois je m'y prendre pour fixer au sol et au plafond les planches vertical? Est ce qu'elles doivent être pré percées? Comment fixer les étagères?
Niveau conception, quelle doit être la profondeur du dressing et la hauteur / largeur des cases?
merci de vos réponses!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/06/2011 à 14h28
18/06/2011 à 14h28
Que de questions mais à mon tour je t'en poserai quelques unes.
- Quelles sont les mesures de l'emplacement du dressing largeur, hauteur, la profondeur l'idéal se situe entre 55 et 60 cm.
- Quelle est la nature du sol et du plafond
- Que comptes-tu faire toi même, les portes en kit ou fabrication maison
- Que possèdes -tu comme outillage.
Sinon, la largeur des case je conseille entre 55 et 60 cm, deux largeurs de polo repliés, 50 à 60 cm entre les tablettes.
Le plus facile est de préfabriquer son dressing, c'est-à-dire faire des colonnes que tu mettras en place et relieras ensemble et pas de soucis de fixation murale, un peu plus cher.
Les panneaux verticaux doivent être préforés, ces trous recevront les taquets qui supporteront les tablettes.
Pour le reste, j'attends tes réponses.
Proverbe Chinois
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/06/2011 à 15h22
18/06/2011 à 15h22
oui la hauteur est importante les facades permettent de travailler a 2,50m sinon il faut recouper ou faire un imposte ou sur mesure
j"ais fais ce travail chez mes 2 filles pour leur maisons neuves pour les joues mélémné de 22mm et les étagères 19 mm rail haut fixé par vis et bas collé
ma 2ème fille a eu une bonne idée elle a acheté que les mécanisme coulissant chez un vendeur bon marché
et j'ais tout construit tout est coulissant a tirer vers soi...
le faire soit meme coute 3 fois moins cher mais il faut avoir le temps
cordialement
Par ib2oni
avatar - ib2oni
Message(s) : 12
18/06/2011 à 18h04
18/06/2011 à 18h04
Salut!!
Je dispose d'une largeur de 3m50 et d'une hauteur de 2m50. le sol est en lino.
Pour les portes, j'ai vu en magasin qu'il existé des kits (portes + rails).
@biloulou : Niveau outillage, je peux avoir pas mal d'outil (mon père bricole beaucoup! lol
Tu me parles de taquets, mais quel type est le mieux adapté?
je voudrais que les étagères soient fixe. Je dois les cloués en plus des taquets?
si je ne fixe pas les éléments au mur, ça ne risque pas de bouger?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/06/2011 à 13h36
19/06/2011 à 13h36
Les taquets, en voici quelques modèles simples à poser, il y en a encore bien d'autres:
Clouer les étagères ne sera pas fiable, les clous s'arrachent et tout fini par terre.
A la place de clous, tu peux utiliser des vis qui traversent les montants et se serrent dans les étagères (min 3 cm dans celles-ci).
Ou alors il existe des accessoires en PVC ou métal qui se vissent dans les angles (cher et pas beau).
Si tu préfabriques les éléments, ceux -ci devront être reliés entre eux et de ce fait formeront un bloc mais par sécurité une fixation ou deux en point haut rassurera l'utilisateur.
Deux modèles de placards avec des éléments préfabriqués
Proverbe Chinois
Membre(s) : castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 99
