doublage sous fenetre alu
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
23/01/2012 à 07h33
23/01/2012 à 07h33
Voici 2 photos pour exprimer mon pb
Sur cette premiere photo on voit la fenetre qui me 'pose probleme'. En effet j'ai prévu de mettre du placo avec un rail fixé sur le coffre du volet roulant et l'autre au sol. Ensuite viennent les montant... normal quoi Sourire
Mais, parce qu'il y a un mais, le probleme se pose sous la fenetre car je peux fixer un rail au sol mais sous la fenetre comment est ce que je peux mettre un rail?
De plus un radiateur (plutôt lourd) sera fixé sous cette même fenetre.
A l'aide Confus
ps: j'ai 15 cm entre le parpaing et 'la zone que le placo ne dois pas depasser
23/01/2012 à 08h01
23/01/2012 à 08h01
ce n'est pas assez clair pour ma compréhension ?
où alors je suis bouché
de plus, je ne sais pas ce qu'un électricien pensera d'un tel montage
avec la seconde photo à l'endroit se serait sans doute déjà plus facile à essayer de comprendre
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
23/01/2012 à 08h12
23/01/2012 à 08h12
Bonjour kriske.
Concernant l'electricien je ne voit pas ce que tu veux dire. Les gaine qui sont déjà présente sont posé par un electricien Oui
Sinon la photo est prise de sous la fenetre car c'est la qu'il y a probleme.
En effet comme tu le sais il faut mettre un rail en bas et un en haut afin de fixer les montant dessus puis y visser le placo. Le probleme c'est que je ne vois pas comment fixer le rail haut qui sera sous la fenetre
23/01/2012 à 08h49
23/01/2012 à 08h49
je n'ai pas pour habitude de poser des câbles un peu à toutes les hauteurs
j'aimerai avoir l'avis des électriciens du site à ce sujet
sur la photo 2 il y a un élément qui n'apparait pas sur la photo 1
de plus une tablette de fenêtre est horizontale, donc je ne comprends pas l'orientation de la photo
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
23/01/2012 à 13h16
23/01/2012 à 13h16
Concernant les photos:
la 1ere est prise face à la fenetre
la 2eme est prise de sous la fenetre
23/01/2012 à 13h35
23/01/2012 à 13h35
merci, mais l'étincelle ne démarre pas,
je ne comprends pas la question
parfois je saisis mal, mais ici je ne saisis rien du tout
pourtant je tourne et retourne la photo dans tous les sens
est ce que c'est quelque chose dans le genre de la photo que vous voulez faire, mais dans le sens de votre châssis naturellement ?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
23/01/2012 à 20h39
23/01/2012 à 20h39
C'est moi qui doit mal m'expliquer Sourire J'avoue que je ne suis pas un grand bricoleur Grand sourire
Quand on pose du placo on est bien d'accord que l'on pose un rail au plafond et un autre au sol?
Ensuite on met des montants qui sont fixée sur ces même rails. C'est ça?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
23/01/2012 à 20h41
23/01/2012 à 20h41
Ensuite on fixe le placo sur ces rails
23/01/2012 à 20h43
23/01/2012 à 20h43
oui c'est cela
jusqu'à présent vous avez tout bon
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
23/01/2012 à 21h05
23/01/2012 à 21h05
Ok. C'est déjà ça Sourire
La question c'est comment je fait pour mettre le placo sous la fenetre
23/01/2012 à 21h34
23/01/2012 à 21h34
re
en faisant à partir des montants qui entourent la fenêtre une super structure
en mettant des traverses aux bons endroits
mettre ensuite des renforts d'angles tout autour de l'encadrement
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
24/01/2012 à 00h55
24/01/2012 à 00h55
En fait c'est la photo 2 qui est mal orientée, ni horizontale ni verticale !!
Sa question est toute simple, comment faire un doublage placo autour de la fenetre et qui arrive à 15cm du mur support ??
La réponse, enfin je crois, c'est de mettre les montants en forme de double H. Deux verticaux sur les côtés de la fenetre et des traverses horizontales sur et sous la fenetre. Si jamais votre épaisseur de doublage ne tombe pas pile poil au bord des dormants, il faudra faire un montage un poil plus complexe comme vous l'a montré kriske sur son dessin.
Vous aurez pleins d'exemples de ce montage sur internet, c'est vraiment le grand classique.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
24/01/2012 à 07h57
24/01/2012 à 07h57
Merci.
Je commence à comprendre. Pensez vous qu'en faisant une 'super structure' de ce type un radiateur en fonte trouvera sa place sous cette fenetre?
24/01/2012 à 09h04
24/01/2012 à 09h04
non,
à moins de mettre un morceau de poutre de l'épaisseur du creux de la cloison en position verticale (2x pour deux attaches) lui même solidement fixé au mur
le but du morceau de poutre est de remplir l'espace, sinon il y aura un porte à faux et vous allez faire éclater le placo
le bois doit venir à ras du placo
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
24/01/2012 à 17h49
24/01/2012 à 17h49
Des carreaux de platres ferait il mieux l'affaire?
24/01/2012 à 17h52
24/01/2012 à 17h52
non le bois est plus solide que les carreaux de plâtre
Visiteurs non identifiés : 66
