pose balançoire au plafond
Par annick2b
avatar - annick2b
12/04/2012 à 14h57
12/04/2012 à 14h57
Bonjour à tous ! Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fixé une balançoire au plafond, et de quelle manière pour que ce soit fiable ? J'ai acheté 2 grands crochets avec écrous pour traverser le plafond (accès du plafond par le grenier)
Annick
Message(s) : 9551
12/04/2012 à 16h38
12/04/2012 à 16h38
Si le système de fixation est important, le support l'est tout autant et tu ne dis rien sur ce matériau..!
S'il est traversable et visible depuis le grenier ce n'est certainement pas une dalle en béton... Ca tourne pas rond là-dedans
On attend donc plus d'infos et peut être une image des combles.
@+ Clin d\'oeil
12/04/2012 à 16h47
12/04/2012 à 16h47
Une question la dalle du plafond est en qu'elle matiére ? beton ,ourdis ,briques ? ou placo ? c'est l'essentiel pour vous repondre ,et question bête pour qui est cette balançoire ? decoration ? ou pour une personne ?Pour mon cas personnel si la dalle n'est pas en beton ,c'est pas evidant car si une personne ce balance la structure ne bougera pas si il faut ce fixer sur les poutres cela entraine des vibrations et les plafonds souvent ce fendent car l'ossature travail pendant le mouvement de balance .
A+.
Visiteurs non identifiés : 82
