RSS
Partager
le 29/09/2011 à 00h45
probleme teinture housse canape
Bonjour, hier j'ai teint une housse de canape 100o/o coton avec lanteinture idéal fruits rouge. J ai mis une barquette. Le resultat etant trop clair a mon gout, j ai reteinte aujourd hui de la même façon en mettant 2 barquettes et la : il y a des taches sur la housse, comme des variations de nuances d'assez grandes taille.pourtant le linge etait correctement déployé et avait la place dans lla machine (600 grammes ). Je ne comprends pas ces taches alors au a la première teinture , le resultat était trop clair mais parfaitement uniforme.
Pouvez vous m'aider?
J ai refait 2lavages sans lessive mais ça n y change rien. Merci pour votre aide
Cordialement'
Liens commerciaux
le 29/09/2011 à 07h11
vous avez les détails sur la façon de procéder
quel produit de teinture ?, quel programme ?, à quel moment les ingrédients ont été ajoutés ? et à quelle température ?, quel volume d'eau dans la machine ?
addition de sel ou pas ?, sel en solution ou en cristaux ?
quelle durée de teinture et à quelle température finale ? combien de temps ?
les 2 lavages ultérieurs ont été fait à quelle température ?
utilisation d'un fixateur après la teinture ou pas ?
la teinture est le métier que le diable n'a pas voulu faire, je l'ai pratiqué pendant 44 ans
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 29/09/2011 à 08h41
Bonjour, ce sont des teintures idéal pour teinture en machine, il y a une barquette de teinture et une barquette de fixateur pour chaque machine. On met les deux barquettes dont on coupe les coins plus 500 grammes de sel et le programme est coton 40 o C .
voici le lien des produits :
http://www.ideal.fr/Marques-et-Produits/Teintures-textiles/Teinture-Coton-Lin-Soie-Viscose-a-4-C
Sel fin de table comme indiqué dans la notice.
Durée de teinture : 1 cycle long coton 40 C environ 1h20.
Suite au cycle de teinture, lavage coton 40°C avec lessive le chatmoitie dose.
Puis 2 lavages a 40oC par la suite sans lessive pour essayer de faire partir la teinture mais aucun resultat.
Aucune utilisation de fixateur par la suite.
Il existe ce produit decolorant :
http://www.ideal.fr/Espace-teinture/Teindre/Decolorer-pour-mieux-recolorer
Qu'en pensez vous ? Pourrait je obtenir un bon résultat si j'utilise ce produit et que je reteinte par la suite?
Avez vous une idée de ce qu'il s'est passe?
Pour info la housse est toujours mouillée dans la machine car au dernier lavage j'ai desactive l'essorage car je ne voulais pas laisser sécher la housse comme cela
Dites moi si vous voulez une photo. Merci encore pour votre aide précieuse.
Cordialement,
le 29/09/2011 à 09h23
Pour info, j'ai du soda ash en poudre a la maison (carbonate de sodium ). Je m'en sert pour faire de la teinture tie dye. Voila, c'est juste pour vous indiquer que j'en ai si cela peut être d'une quelconque utilité. Bonne journée.
le 29/09/2011 à 10h07
Pour info les housses étaient rouge pompier d'origine et j'ai voulu les foncer.je viens d'avoir le sav IDEAL, la dame m'a expliqué que leur decolorant marchait de 60 a 90 degrés, bref' je ne peux pas l'utiliser car il y a des velcro tout le long des housses pour les fixer au canapé et elles retressiraient a cette température. Elle m'a dit de faire a 40oC a la javel. Deux verres de javel pour une machine avec la housse. Mais elle m'a dit que j'allais peut être me retrouver avec du jaune ou beige ou marron clair. Bref' que des réjouissances ! Je comprends vraiement pas ce qui c'est passé car elle m'a indiqué que pour 600 grammes j'aurais même put mettre 3 barquettes' ça aurait du être uniforme..............donc le problème ne vient pas de trop de teinture.......
Bref' je suis perdue avec mon canapé tout neuf (d'occasion mais quand même un super canap') (on venait de nous le donner...) que j'ai massacré .
Ha la la grosse journée en perspective, j'attend vos avis pour me remettre au travail!
Liens commerciaux
le 29/09/2011 à 11h01
pour mettre la teinture à la portée de tout un chacun certains on créés un procédé polyvalent d'application dans une machine à laver
pour être simple et pratique dans le cas de fibres cellulosique tel le coton un sélection de colorants direct solides teignables à base température a été effectuée (ces colorants étaient utilisés à froid pendant la guerre car pas de gros moyen de chauffage, je tiens l'info d'anciens teinturiers qui pratiquaient pendant celle ci, ça c'est la petite histoire)
pour augmenter la solidité en général (et surtout la solidité à l'eau et au lavage (qui sont deux choses différentes) on applique actuellement une résine pour fixer le colorant. Par le passé on utilisait certains sels (bichromates de soude, sulfate de magnésie ou de fer etc etc.. ce qui engendrait un ternissement des nuances, et provoquait une pollution des eaux résiduaires importante. D'où le remplacement par des produits écolo ou plus ou moins écolo actuellement.
J'ignore le contenu de la barquette de fixateur
Ce qui se passe à mon avis, votre colorant à teint une première fois votre textile de façon unie, cela vous l'avez vu. Par contre votre fixateur c'est fixé d'une manière mal unie. (le fixateur est transparent (comme un verni) en textile nous appelons cela une opération blanche (car on ne voit pas le résultat)
Lors du second essai de teinture, le fixateur s'est comporté comme un tanin ou mordant (procédé ancien de teinture qui consistait à mordancer le textile pour lui permettre de se teindre) voir teinture sur wikipédia, j'ai rédigé un article sur les différentes manipulations
votre colorant s'est précipité sur le fixateur et a de ce fait provoqué le mal uni de la seconde teinture.
Solution : dans ce cas il faut détruire le fixateur (différentes méthodes existent)
Celle recommandée qui consiste à utiliser l'agent de décoloration (en principe un thiosulfate de sodium, peut être mélangé avec du carbonate de soude pour le rendre plus actif) et la durée à température élevée devrait tout à la fois décolorer le textile et détruire le fixateur
rester sur cette formule, c'est la moins traumatisante pour le coton
donc pas de javel etc... après il y a d'autres problèmes qui peuvent surgir, inutile d'en rajouter.
un conseil, après la décoloration, procédez à un ou deux lavages ménagers dont un à température élevée pour éliminer toutes traces du décolorant (sinon vous risquez également d'obtenir un mal uni ensuite)
ensuite vous refaite votre teinture comme indiquer par le fournisseur de produits
en teinture industrielle, il est très rare que l'on mette le sel au début d'une teinture (le sel sert d'agent d'épuisement du colorant et peut faire qu'un colorant d'unisson moyen teigne mal uni) mais vous devez avoir affaire a des sélections de colorants de bon unisson
ps / les colorants peuvent être de très bon unisson, bon unisson, unisson médiocre, et mauvais unisson, le teinturier en fonction des solidités finales ou les nuances demandées par son client utilisera les un ou les autres en prenant des précautions pour obtenir le résultat optimum quelque soit les propriétés
je crois vous avoir donné toutes les explications dont vous pouvez avoir besoin pour récupérer votre textile
j'oubliai, pour vos velcro, vous pouvez toujours les découdre et le recoudre après teinture (ils ne craignent normalement pas la température s'ils ont été teint (colorants acides à 95°C) par contre s'ils sont écrus (blanc) vous avez un risque de retrait qui créera des fronces.
la décoloration avec le décolorant ne donnera probablement pas non plus un fond blanc
(pour cela on utilise en impressions des colorants directs rongeables, on incorpore le rongeant (décolorant) à la pâte et le fond est décoloré en même temps qu'une autre couleur prend la place) mais cela c'est un autre métier que je n'ai pas exercé, mais dont par la force des choses je connais la technique)
les fils de couture peuvent aussi subir un retrait lors de ce traitement (impossible de savoir si c'est un fil a coudre étiré ou stabilisé qui a été utilisé )
bon amusement
si malgré tout vous décidez de traiter au javel (qui n'est pas bon pour le nylon des velcros) dite le moi, je vous expliquerai les précautions à prendre dans ce cas, mais j'éviterai à votre place
PS : IL SERAIT JUDICIEUX DE CHANGER VOTRE AVATAR (PUBLICITE) CE N'EST PAS AUTORISE SUR LE FORUM. vous risquez de vous faire modérée par moi ou par un autre
le 29/09/2011 à 11h21
bonjour Kriske,
je vais suivre votre conseil, utiliser l'agent de décoloration. les velcro etaient rouges à d'origine donc pas de problème de rétrécissement à priori.
pensez vous que je puisse utiliser le décolorant de la marque idéal ?
ou dois je trouver un autre décolorant (thiosulfate de sodium comme vous l'avez écrit) mais ou en trouver et en quelles quantités l'utiliser?
on doit utiliser le decolorant de 60 à 90°C, a quelle temperature l'utiliseriez vous ?
merci pour vos conseils.
ps: désolée pour l'image, j'avais pas pensé au coté "pub" alors j'ai mis une photo d'une de mes créations tie dye
le 29/09/2011 à 11h40
merci pour l'avatar
utiliser le produit recommandé par la marque
de toute manière les produits que je peux vous citer ne se vendent qu'en grossistes en produits chimiques, qui ne font pas le détail
on les achète par tonne dans l'industrie
tenez moi au courant du résultat obtenu
oups je viens de me promener sur le site de vos produits
je dois avoir mal compris le problème car vous avez parlez de fixateur
je vois que pour eux le fixateur = sel fin de cuisine
cela change la donne du problème, pour moi le sel est un agent d'épuisement pas un fixateur (mais ils emploient des termes non techniques pour mettre à la portée de tout un chacun
dans ce cas on va procéder autrement
c'est le sel de cuisine qui a trop rapidement fait monter votre colorant sur la fibre,
vous pouvez égaliser ceci de la manière suivante :
je crois avoir lu que vous aviez du carbonate de soude à disposition
vous plonger votre textile dans une machine avec un maximum d'eau
vous ajouter du carbonate de soude pour obtenir un ph voisin de 10 (utilisation de papier pH)
vous ajouter aussi du liquide vaisselle (aucun autres produits à votre disposition ne peut normalement faire l'affaire)
faite le traitement comme prévu pour la décoloration
je ne sais si c'est possible, laisser refroidir la machine sans apport d'eau
(au besoin) laisser tourner ainsi jusqu'à retomber à 40°C
incorporer le sel dilué par petite portion afin de favoriser un montée lente et régulière du colorant
après avoir incorporer tout le sel, traiter encore 40'
puis terminer comme d'habitude
cela devrait améliorer les choses
si cela ne fonctionne pas, il est encore temps de décolorer, puis reteindre
petite ajoute : les colorants de bonne unisson peuvent avoir une mauvaise migration une fois qu'ils ont été fixés.
le but du carbonate est de solubiliser plus fortement le colorant en milieu alcalin afin qu'il migre aussi plus facilement
le but du produit vaisselle est d'aider à la migration des parties foncées vers les parties claires (égalisation) grâce au dispersant contenu dans le produit vaisselle
Liens commerciaux
le 30/09/2011 à 10h30
bonjour, je viens de faire un bain carbonate + produit vaisselle et apparemment ça a bien dégorgé. j'attend la fin de la machine pour voir le résultat. je croise les doigts et je reviens vers vous!
bonne journée. Tire la langue
le 30/09/2011 à 11h52
alors le verdict : effectivement, il y a une amélioration visible, il reste encore les nuances mais les écarts de couleurs ce sont largement atténués, bref, je laisse comme cela avant de refaire des bêtises !
je suis très heureuse du résultat Adore et je vous remercie Kriske du temps que vous m'avez accordé et de vos précieux conseils.
cordialement et bonne continuation à tous les membres de ce forum. Cool
Nancy
le 30/09/2011 à 17h50
il est encore possible de surteindre dans le cas ou vous espérez un nuance plus foncée
mais cela vous satisfait, c'est très bien, heureux d'avoir pu vous être utile
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , Ponette , desinscrit , ptylou21
Visiteurs non identifiés : 38
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
