ANCIENS FILS ELECTRIQUES
avatar - legaucher83
Message(s) : 34
26/02/2015 à 13h08
26/02/2015 à 13h08
j'ai un soucis avec deux fils qui sortent de mon mur et que jai mis dans une boite de derivation
je voudrais alimenter une lampe et apres une double prise plus tard
je voudrais reperer lequel est le phase et lequel est le neutre ?
j'ai un fil blanc beige et un fil noir
après donc je met les connecteurs les sucres
a savoir que j'ai beau mettre le neutre donc qui part a la lampe et la phase a linterrupteur
sur l'un ou sur l'autre des fils noir et beige la lampe s'allume ! est ce normal ?
il y a bien une phase et un neutre mais comment les reperer ??
merci de votre reponse
cdt
ci joint sur la photo au centre fil noir et fil beige blanc
26/02/2015 à 14h09
26/02/2015 à 14h09
Tu veux étoffer ton installation sans disposer d'un fil de terre : Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
Tu ne nous parles ni du type et du calibre de la protection en tête, ni de la section de ces deux fils : vraisemblablement du 1,5mm2 pour de l'éclairage. Ton luminaire sera donc impérativement "à double isolation" ou "classe 2" (symbole : deux carrés l'un dans l'autre). De distinguer ici la phase du neutre n'est pas nécessaire.
Et en attendant tes informations complémentaires pas question d'installer des prises sur ce circuit !
Message(s) : 34
26/02/2015 à 14h30
26/02/2015 à 14h30
bonjour et merci bien de votre réponse
en effet je n'ai pas précisé Sourire
oui bien sur il y a la terre en 1,5 qui part a la lumiere
après il sagit dune vieille installation qui avait été bidouiller avec une prise et un allumage
donc jai tout viré et il me reste les deux fils qui sortent du mur pour le courant
a partir de la je voudrais créer un allumage et une prise courant pour mon frigo
car a la base je repete il y avait une prise qui servait pour le frigo et qui était bidouillé avec l'interrupteur
lumiere
a+ merci
26/02/2015 à 14h42
26/02/2015 à 14h42
Suite...
Apparemment les fils qui sortent du mur sont en 1,5mm2 (à moins que ce ne soit du 12/10, encore plus petit).
Pas d'accord pour ta prise frigo sans terre : il va falloir "investiguer" plus loin.
Tu ne nous as pas répondu pour la protection ? Une photo du tableau de répartition et protections serait des plus utiles, pour évaluer le degré de sécurité de ton installation. Nos conseils pour te mettre en sécurité risquent d'aller plus loin que ta prévision de travaux, mais tu auras toujours la liberté de ne pas les suivre...
Message(s) : 34
26/02/2015 à 18h38
26/02/2015 à 18h38
oui cest du 1.5 je pense et effectivement c'etait des fous d'avoir branché une prise a cet endroit
du coup c'est compliqué de vous expliqué je vais poser une autre question car je vais changer de strategie
pour la prise .je ne brancherai que l interrupteur
a bientot et merci de votre aide
cdt
26/02/2015 à 22h38
26/02/2015 à 22h38
Bonsoir.
N'hésite pas à nous questionner, nous répondrons même à des questions que tu ne te poses pas (telles que ton tableau des protections, que j'aimerais bien voir Clin d\'oeil !) ...
Visiteurs non identifiés : 54
