Branchement thermostat nest sur PAC air/eau toshiba estia - page 2
Par Juguizmo
avatar - Juguizmo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/06/2017 à 23h54
12/06/2017 à 23h54
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide pour le branchement électrique de mon thermostat nest 3 sur ma PAC toshiba ESTIA. Actuellement je suis régulé par la loi de l'eau mais j'ai de nombreuse baie vitrée et la sonde extérieur n'en tient pas compte. Le fabricants m'a confirmé que le thermostat NEST était compatible mais nécessité le rajout d'une carte électronique que j'ai donc acheté. Malheureusement je n'arrive pas à trouver le bon branchement,le chauffagiste qui m'a installé la PAC n'a j'aimais posé de thermostat sur ce modele et aucune assistance possible de toshiba qui n'a pas d'installateur agréé dans ma région... si qqun a une aide à m'apporter,merci d'avance .je joint des photos de la notice etre la carte électronique
Par Juguizmo
avatar - Juguizmo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/06/2017 à 00h09
15/06/2017 à 00h09
Je me lance quand même dans le test avec branchement 2 thermostat sur 3 platine et 1 thermostat sur 1 platine, le DIN est en mode ON pour thermostat, la diode rouge est allumé il fait 25 degrés à l intérieur et 18 au thermostat demandé .
5 min apres mise sous tension de la PAC elle se met en chauffe.toute seule ....la diode rouge est tjrs allumé .
Je débranche un des fils, la diode rouge s'éteint mais PAC continue de tourner
10 min de passé et la PAC tourne tjrs, je coupe manuellement et vais faire le même test avec platine 1 branche sur 3 du thermostat, je garde thermostat sur température de 18 donc normalement pas de mise en route, avec ce branchement la diode rouge ne s'allume pas, je remet sous tension la chaudière..... 15 min de passé, pas de mise en route de la PAC c'est bon signe, je règle le thermostat sur 30 degrés, la diode rouge s'allume et la PAC se met en route aussitôt (23h55) donc bon signe. Je laisse tourner la PAC 10 min en conservant 30 degrés demandé . 00h05 je remets le thermostat sur 15 degrés, diode rouge s'éteint mais la PAC pour le moment reste en route ( l'eau du ballon tampon est à 28 degrés) 00h10 le ballon est monté à 32 et vient de s éteindre..... est ce du au fait de la tempo ou au fait que le ballon est atteint une certaine température..... si je m'en tient à ca ca a l'air de fonctionner juste un décalage de 5/10 min entre les ordres, je refais le test demain matin quand l'eau sera retombée à 20 degrés pour voir le délai entre l'ordre dû thermostat et la coupure réel ( ce soir 5 min)
Message(s) : 19536
15/06/2017 à 06h10
15/06/2017 à 06h10
re
oui cela vient bien de la montée en température du ballon,
donc le TH change de position en étant sous tension, on aurait pu le contrôler avec un ohmmètre.
Par Juguizmo
avatar - Juguizmo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/06/2017 à 07h38
15/06/2017 à 07h38
2 ème test ce matin. 07h25. Thermostat sur 30 la PAC s'allume aussitôt. Température du ballon tampon 23 degrés. Je remet le thermostat sur 18. Elle tourne tjrs...7h30 :tjrs en chauffe c'est mauvais signe.. 07h35 elle s arrête. Ça ne doit pas être du à la température du ballon il est sur 26 degrés... Ça a l air concluant hormis ce décalage que j'ai du mal à expliquer. Qu en pensez vous ? Hier la coupure a mis 5 min. Aujourd'hui environs 8
Par Juguizmo
avatar - Juguizmo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/06/2017 à 07h43
15/06/2017 à 07h43
Je vais faire une série de test voir si c'est constant. Il faut aussi que je contrôle la température max à laquelle le ballon tampon est chauffée. 'c'est un chauffage au sol donc l' eau devrait pas dépasser les 45/50 max quel que soit la température du thermostat.
Par Juguizmo
avatar - Juguizmo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/06/2017 à 07h51
15/06/2017 à 07h51
Dans tous les cas. En conservant le thermostat sur 18. Elle ne se remet pas en route ( testé toute la nuit) donc le mode ON fonctionne parfaitement
Visiteurs non identifiés : 10
