cablage nouvelle hotte à ancien extracteur exterieur
Par zwin
avatar - zwin
Message(s) : 6
10/03/2011 à 00h16
10/03/2011 à 00h16
Bonjour à tous. Qui parmi vous pourrait résoudre le problème suivant: J'ai installé une nouvelle hotte trois vitesse que j'essaie de raccorder sur l'extracteur exterieur à deux vitesses de l'ancienne situé dans les combles. Côté nouvelle hotte, j'ai déconnecté les trois fils de phase (noir,gris et blanc) et le neutre (bleu) reliant le tableau de commande au moteur, pour les connecter au cable 4 fils (rouge, jaune et blanc + le neutre bleu) venant de l'extracteur, ce qui n'a rien donné. La valeur des résistances entre les fils rouge,jaune et blanc est quasiment identique, par contre entre bleu/rouge, bleu/jaune et bleu/blanc, zéro. Merci par avance pour les réponses que je recevrai.
Message(s) : 19535
10/03/2011 à 07h16
10/03/2011 à 07h16
Sur la nouvelle hotte tu dois avoir un schémas peu tu le scanner!
et aussi mettre une photo des fils alimentations!
Par zwin
avatar - zwin
Message(s) : 6
10/03/2011 à 10h23
10/03/2011 à 10h23
Bonjour. Merci de répondre. Je n'ai pas de schéma électrique (rien trouvé sur internet), il s'agit d'une hotte whirlpool framtid hw400 achetée chez ikea. Je joins un diapo de deux photos commentées du cablage, en espérant qu'elles soient suffisamment explicatives. Cordialement.
Par zwin
avatar - zwin
Message(s) : 6
10/03/2011 à 10h39
10/03/2011 à 10h39
Je renvoie le diapo, le précédent étant supérieur à 1,1 Mo.
Par zwin
avatar - zwin
Message(s) : 6
10/03/2011 à 12h28
10/03/2011 à 12h28
J'ai pu atteindre l'emplacement de l'extracteur dans les combles et relever ses références. Je joins le schema électrique récupéré sur internet.
Par zwin
avatar - zwin
Message(s) : 6
10/03/2011 à 16h08
10/03/2011 à 16h08
Retour dans les combles avec tournevis,appareil photo. Ci-joint photo commentée du boitier de connexion de l'extracteur.
Par zwin
avatar - zwin
Message(s) : 6
10/03/2011 à 18h32
10/03/2011 à 18h32
Bonsoir à tous. Ca y est, l'extracteur extérieur fonctionne, sur une seule vitesse (la grande choisie), mais cela nous convient. La découverte du fil bleu non connecté dans le boitier de l'extracteur a été le déclencheur de la solution. Merci encore à les3c19. Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 52
