CHANGER UNE MINUTERIE § - page 2
Par nemo406
avatar - nemo406
Message(s) : 10
10/02/2008 à 18h08
10/02/2008 à 18h08
bonjour à tous ! j'aurais besoin des lueurs et du professionalisme de chacun. voilà mon probleme : Dans notre cage d'escalier, petite copropriété de 2 étages, nous avions une minuterie avec balancier mercure. celle ci ne marchand plus, j'ai décidé de changer ce vieux materiel par quelquechose de récent pour enfin avoir de la lumière. Problème, je n'arrive pas a faire fonctionner tout cela. je joint un petit shema afin que vous puissiez voir les fils qui arrivent. je n'arrive pas à relier correctement les fils. merci de votre aide
Par nemo406
avatar - nemo406
Message(s) : 10
13/02/2008 à 19h15
13/02/2008 à 19h15
ok mais je vient de tester le bouton poussoir de l'entrée, car c'est le seul que j'ai changer, et à la maison il marche et il s'allume alors que dehors les leds ne s'allume pas. je vais essayé cela comme indiqué demain et vous tient aux courant. encore merci
avatar - coeur de lion 62
Message(s) : 106
13/02/2008 à 19h29
13/02/2008 à 19h29
BONSOIR?
NEMO 406, petit question a tu bien regarder si touts les boutons poussoirs sont bien des poussoirs,ensuite voir si au par hazard,si se ne sont pas des contact a ouverture auquel ils auraient branchés.
En meme temp verifie si sur ta minuterie tu tes bien mis sur un contact a fermeture.
Ceci se ne sont que des petits conseils a verifier,car pour moi que ta lampe s'allume des que tu met ton disjoncteur en service.
maintenant reste a voir les conseils de GraindSel donneront.
Bonne soirée a toi
coeur de lion 62
Par nemo406
avatar - nemo406
Message(s) : 10
13/02/2008 à 20h34
13/02/2008 à 20h34
bonsoir coeur de lion, je n'ai pas tout compris, mais oui les autres sont aussi des boutons poussoir, du moins je le pense. je vais essayer les infos de grain de sel demain et nous verons la suite. merci bonne soirée
Message(s) : 106
14/02/2008 à 11h33
14/02/2008 à 11h33
voilà apres plusieurs etudes de ton probleme j'ai reussi a trouver (peut etre que tu l'a dejà vu) cette documentation complete,avec ceçi je pense que tu devrais t'en sortir haut la main ,touts les schemas de cablages concernant ta minuterie y sont sur cette documentation.
http://www.theben.de/fileadmin/downloads/044_F_2006.pdf
voilà tiens nous au courant !
bon courage ,et bonne journée.
coeur de lion 62
Par nemo406
avatar - nemo406
Message(s) : 10
14/02/2008 à 19h54
14/02/2008 à 19h54
Messieurs graindsel et coeur de lion, bravo et un grand merci. enfin la lumière fut dans ce petit immeuble. effectivement il y avait l'un des boutons du 1er qui était bloqué. le voilà débrancher, je n'ai plus que demain aller en chercher un et le mettre en place. je vous ferais parvenir les photos du boulot. Encore merci et félicitations à vous deux. bonne soirée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 54
