Climatiseur et branchement
Par orto52
avatar - orto52
Message(s) : 6
15/06/2017 à 19h27
15/06/2017 à 19h27
Bonjour, Est-ce que un climatiseur mural brancher à une prise électrique domestique avec un cable 2.5 peut supporter la puissance électrique de l'appareil ou il ya aura une surtension avec un dijoncteur d'amperage 10
Message(s) : 19509
15/06/2017 à 19h57
15/06/2017 à 19h57
aucun souci. pour le 2.5 mm² et la prise.
Par orto52
avatar - orto52
Message(s) : 6
15/06/2017 à 20h10
15/06/2017 à 20h10
merci de ta réponse , parce que initialement elle était brancher directement au tableau electrique avec un disjoncteur c16 mais le câble s'est rompue. Pourquoi les autre climatiseur de mon habitation sont relier à des disjoncteur c16 au lieu de c10
Message(s) : 19509
15/06/2017 à 21h06
15/06/2017 à 21h06
les prises sont bien en 16 A même 10 A pour une clim c'est déjà pas mal.
le câble devrait être remplacé.
Par orto52
avatar - orto52
Message(s) : 6
24/06/2017 à 02h33
24/06/2017 à 02h33
salut, Tout dépend de la puissance du climatiseur, avec un 24000btu/h il faut du 16a ? Je compte mettre un climatiseur 9000btu/h sur du 10a ca va pas etre juste ? il consomme 2600w en refroidissement. Peut-ton re connaitre la section du câble sur le tableau ? Et si je remplacer un disjoncteur 10a par du 16a c'est possible ?
Message(s) : 9921
24/06/2017 à 07h30
24/06/2017 à 07h30
Il faut savoir si les 2600 correspondent à de la puissance absorbée ou restituée.
Si c'est de l'absorbée, effectivement du 16A sera nécessaire.
Pour la section du câble, du 2,5² serait idéal, mais du 1,5² est possible.
Pour la déterminer dans le tableau, comparez au fil des circuits d'éclairage qui sont en 1,5² à ceux du lave-linge ou du lave-vaisselle qui sont en 2,5².
Par orto52
avatar - orto52
Message(s) : 6
24/06/2017 à 17h39
24/06/2017 à 17h39
salut Carminas, alors aucune idée si c'est puissance absorbée ou restitué , ce qui est sur qu'il consomme environ 2700w/H voici quelque capture et le fusible en question j'arrive pas a distinguer si c'est 1.5mm2 ou 2,5mm2 le cable http://nsa38.casimages.com/img/2017/06/24/170624060530664940.jpg http://nsa38.casimages.com/img/2017/06/24/170624061118775091.jpg
Message(s) : 9921
24/06/2017 à 18h08
24/06/2017 à 18h08
La puissance absorbée, c'est la conso d'énergie, donc 900W.
Donc aucun problème
Par orto52
avatar - orto52
Message(s) : 6
28/06/2017 à 15h36
28/06/2017 à 15h36
Merci Carminas, du coté de la consommation c'est réglé reste a savoir si mon cable electrique c'est du 2,5mm2 ou 1,5mm2 cette prise electrique c'est une prise de terre ou pas ? http://nsa38.casimages.com/img/2017/06/28/170628034623608084.jpg j'ai vu dans un cable electrique ou c'est inscrit 2x2,5mm2 ca signique quoi c'est un cable 5mm2 ou 2,5mm2 ?
Message(s) : 9921
28/06/2017 à 20h01
28/06/2017 à 20h01
C'est du 2,5².
Par contre, il vous manque la terre.
Par orto52
avatar - orto52
Message(s) : 6
04/07/2017 à 17h11
04/07/2017 à 17h11
oui le 2 est le nombre de conducteurs autant pour moi il me faudrait un 3G2.5mm2 quel type de câble electrique résiste le mieux aux intempéries, chaleur, pluie.... pour l’extérieur avec les climatiseurs j'ai un câble nexans gris souple 3x2.5mm2 je sais pas si il est adapté faut-il utiliser des courbes D aux climatiseur non inverter parceque jusqu'a la j'utilisait des C16 ca l'air de marcher mais parfois j'entends des bourdonnement dans le fusible et il chauffe , j'ai pensé passé au C20
Visiteurs non identifiés : 11
