diviser une arrivé de courant
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
15/01/2014 à 18h02
15/01/2014 à 18h02
Bonjour a tous. Sourire
Ma question est assez simple. Comment puis je diviser une arrivée de courant? En d'autres termes, j'ai une arrivée electrique qui alimente une prise et je voudrais diviser cette arrivée en 2 pour alimenter la prise mais egalement alimenter une applique basse consommation (via saignée dans le mur).
Avec mon petit niveau j'aurais imaginé un domino mais je pense qu'il y a d'autres choses plus sures et modernes qui existent non? Confus. De plus pas évident avec un domino calibré pour un fil d'en faire ressortir 2 de l'autre coté (et inversement car si je prends un gros domino, le fil seul flotte et si je prend un domino plus petit je n'arrive pas a inserer les 2 fils en sortie).
Existe t'il un systeme permetant d'inserer un fil et d'en faire ressortir deux? (un peu comme un domino plus evolué et securisé)
Merci beaucoup pour votre aide. Clin d\'oeil
(ps: pas d'inquietude pour des eventuelles surtentions sur le cable de depart car il est bien calibré et je veux juste alimenter une applique et rien d'energivor)
Message(s) : 19351
15/01/2014 à 18h45
15/01/2014 à 18h45
les dominos existent depuis des lustres et nous les pros n'avons pas eu de problème avec ce matériel maintenant il existe des raccords dit rapides (genre waggo) mais ce n'est pas spécialement, pour une sécurité mais plus pour un raccordement plus rapide , il en existent en 8 sorties (donc une entrée bien entendu 7+1)
Message(s) : 10121
15/01/2014 à 18h54
15/01/2014 à 18h54
Hello
A savoir que éclairage et prise doivent être sur des protections distinctes
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
15/01/2014 à 19h05
15/01/2014 à 19h05
Merci beaucoup pour cette réponse. Donc si je comprends bien je connecte un fil et je peux de la meme facon en faire sortir plusieurs? J'ai cru voir ce genre de produits mais je n'etais pas sure de l'usage... En fait ce sont des pieces en plastiques avec plusieurs connectiques automatiques?
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
15/01/2014 à 19h23
15/01/2014 à 19h23
efred a écrit :
H
Je plussoie vigoureusement !
Pour le câblage d'un " domino", on ne rentre pas un fil d'un coté pour en ressortir deux de l'autre, mais on insert les trois du même coté et on sert les deux vis ... Clin d\'oeil
Message(s) : 19351
15/01/2014 à 19h28
15/01/2014 à 19h28
Boomer a écrit :
efred a écrit :
H
Re
oui mais si on prend i=un dominos de 25mm² et que l'on ne met que trois fils , y a gros risque d'un mauvais serrage sur un fil.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
15/01/2014 à 19h34
15/01/2014 à 19h34
Re re...
Il va de soit qu'il faut prendre un domino adapté!!!!
Pour le cas de notre ami, il y a avant tout le souci d'avoir une protection par circuit.
Une protection circuit lumière (s ) et une protection circuit prise (s )....
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
15/01/2014 à 19h56
15/01/2014 à 19h56
Euhhhh vue comme ca....oui c'est beaucoup plus simple! lol
Membre(s) : erge , filiplarlibe
Visiteurs non identifiés : 153
