RSS
Partager
le 29/07/2008 à 18h48
Jeu avec 4 interrupteurs et 4 ampoules
me voila devant un probleme existentiel T\'es sûr ?
Je ne sais pas si je suis dans la bonne categorie pour poster mais tampis
D'ici 1 mois, pour un repas de famille j'organise un blind test.
Jusque la tout va bien. Le problème, c'est que je veux faire 4 equipes et pour chaque equipe une sorte de buzzer lumineux ! (avec de simples ampoules/culot)
c'est a dire que lorsque l'equipe A, par ex, appuie sur son interrupteur les equipes B, C et D ne peuvent plus allumer leur lumiere... etc, etc... pour toutes les equipes pareil. Tout doit être lié, sur du 220V
Facile a dire mais pour moi c'est presque impossible a realiser !
Quelqu'un aurait-il une sorte de schema de montage faisable ?
que faut il acheter ?
Je possede des interrupteurs poussoirs dans ce style :
Qui ne font que On ou que Off, donc c'est parfait
Merci d'avance
Seb
Liens commerciaux
le 30/07/2008 à 16h48
Alors...
Personne ?
Liens commerciaux
le 30/07/2008 à 20h40
Relais
La seule solution que j'ai c'est d'alimenter un relais pour chaque boutons puis les relais allumeront l'ampoule attribuée et interdira les autres boutons d'alimenter sont relais.
Mais il faut 4 relais 220V avec 3 contacts N.F et 1 Contact N.O.
Il y a peut-être plus simple mais je ne vois pas. Confus
le 30/07/2008 à 23h22
et bien
OK, merci quand meme Clin d\'oeil
le 31/07/2008 à 23h55
montage
Beuh, a part le coup des relais ( pas bien simple de ce procurer des relais avec autant de contacts je suppose ... ), je ne vois pas non plus.
A mon avis, le mieux serait encore de faire un peu d'électronique et éventuellement de travailler en 12V. Ceci étant dit, pour faire ce que tu décris, il te faut une "mémoire", ce ne serait donc pas un montage simple.
Liens commerciaux
le 01/08/2008 à 07h27
Relais
SI,si les relais avec 4 contacts sont très facile à trouver, Télémécanique en fait qui sont de petites tailles.
On en trouve dans les boutiques en électronique ou chez des fournisseurs en électricité du genre FACEN, BURKLE etc...
le 01/08/2008 à 17h10
oki doki
C'est bon a savoir Sourire
Ceci étant dit, j'ai un peu cogité au truc, et je me demandais comment tu câbles les relais pour obtenir une fonction de mémorisation ? ( il faut si j'ai bien compris que le premier qui appuie sur un bouton allume la lampe correspondante, et que les autres ne puissent plus changer le montage d'état tant que le résultat doit être affiché. Les inters étant des poussoirs, il faut bien conserver une trace ... )
le 01/08/2008 à 21h27
Tout à fait d’accord
Oui, il faut que la personne reste appuyé sur son bouton s'il est poussoir, le mieux serait d'avoir des inters.
On pourrait garder une mémoire mais il faudrait un contact en plus sur le relais et mettre un bouton pour initialiser tous les relais mais comme j'utilise déjà tous les contacts il n'y pas le choix sinon encore rajouter des relais mais là ça va être l'usine à gaz pour pas grand chose. Rigole
Liens commerciaux
le 01/08/2008 à 22h15
L’electricité, c’est comme la plomberie mais faut pas mélanger
jeanjantealu a écrit: :
Non, il ne faut pas rajouter grand chose.
Il suffit de rajouter un bouton poussoir (pour la réinitialisation du jeu) et un relais avec 4 contacts NC. chaque contact servira à ouvrir la boucle d'automaintient du relais fait avec le contact NO de celui ci. Pour commander le voyant, il faut le mettre en parallele de l'alimentation du relais et non derrière un contact NO.
Ceci dit, je pense qu'il n'est pas très prudent de faire un jeu avec du 220V, on peut mettre un petite alimentation basse tension pour faire la même chose, ou alors, il faut bien protéger l'installation
Voila, J'espère avoir été comprehensible. Bonne réalisation
le 01/08/2008 à 22h27
Bon...
Merci d'essayer de m'aider...
Et autrement, vous auriez une autre idée, simple, au pire sans électricité pour départager sans "problemes" les 4 equipes ?
Du systeme D quoi en gros Clin d\'oeil
Toutes vos solutions me paraissent trop dur à réaliser Mouais...
le 01/08/2008 à 22h46
systeme D
Beuh, Quatres bouts de ficelle noués a un bout et passés dans une planche fixée percée de quatres gros trous. Au signal, le premier a vouloir répondre saisit sa ficelle et tire comme une mule: son fil tire les trois autres ce qui fait que les autres joueurs ne peuvent plus se saisir de leur brin.
Ne peut répondre que celui qui a le bout de fil en main ^^ PAs bien compliqué a faire, et moins dangereux que d'employer du 230 V Clin d\'oeil
le 02/08/2008 à 00h07
Pas mal
Pas mal Rigole
Si il y a d'autres idées, pas de problèmes Grand sourire
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 11
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
