pose d’un four encastrable
Par pfranck42
avatar - pfranck42
24/04/2012 à 21h32
24/04/2012 à 21h32
Bonjour, je voudrais poser un four encastrable sous une plaque de cuisson au gaz. J'ai lu qu'il était déconseillé d'installer un four sous une plaque electrique par ce que ca peut l'abimer, est ce qu'avec le gaz ce n'est pas dangereux? Pour le branchement electrique, il faut absolument une prise dédiée au four? Merci de vos réponse et à très bientôt.
Par pfranck42
avatar - pfranck42
24/04/2012 à 21h44
24/04/2012 à 21h44
je viens d'acheter cette maison, comment savoir quelle prise est adaptée pour le four et laquelle ne l'est pas? je suis vraiment débutant, désolé et merci de vos réponses.
25/04/2012 à 02h09
25/04/2012 à 02h09
Bonjour, pfranck, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Par conception, ces matériels peuvent se côtoyer : en particulier de nos jours, la température sur le dessus du four est modérée, et il y aura forcément un espace entre le four et la plaque quelle qu'elle soit.
Quant aux raccordements électriques, si tu veux bien nous aider par une photo, nous te répondrons facilement.
Salut, @+
Par Le poseur
avatar - Le poseur
Message(s) : 17
26/04/2012 à 16h07
26/04/2012 à 16h07
Graindesel à raison, il n'y a aucune incompatibilité entre un four et une plaque gaz au dessus. (j'en pose tous les jours)
Attention tout de meme à ce que le tuyau de gaz (s'il est en caoutchouc) ne vienne pas se coller à la carcasse du four pour la chaleur. Le mieux est d'utiliser un tuyau garantie à vie appelé "gazinox".
En ce qui concerne l'allimentation électrique, une loi existe, 2 prises dédiées, une de 32Amperes sur du fil 6² pour la plaque de cuisson et une de 20 amperes sur du fil de 2,5² pour le four.
Entre nous, la prise de 32A obligatoire pour la plaque de cuisson n'a vraiment qu'une utilité si la plaque à un foyer électrique ou si c'est une vitrocéramique ou une induction.
Pour une plaque gaz, il me semble que brancher le four et la plaque ensemble ne te fais pas prendre un gros risque.
Une gaziniere (four et plaque dans un seul appareil) sont bien branchés sur la memem prise.
Attention tout de meme, car si il arrive un accident domestique (ce que je te souhaite pas) et que l'assurance doit intervenir, à mon avis elle commencera par regarder ton instalation.
curieux car On en apprend tous les jours
26/04/2012 à 19h20
26/04/2012 à 19h20
Bonsoir.
David (Le poseur), il est rare (mais pas impossible) que la 32A soit une prise, c'est plus fréquemment une sortie de câble.
Elle peut alimenter soit le four soit la plaque soit les deux soit une cuisinière (mais rien d'autre).
Un four de puissance modérée (jusqu'à 3kW environ, ce qui est la majorité des cas) peut aussi être alimenté par une prise spécialisée (rien d'autre dessus) 16A.
Par Le poseur
avatar - Le poseur
Message(s) : 17
26/04/2012 à 20h36
26/04/2012 à 20h36
Bongour graindsel
Tu as dit en d'autre terme ce que j'ai dit plus haut.
Efffectivement le 32A est tres souvent une sortie de cable mais là n'etait pas la question du sujet.
Et une prise de 16 A est suffisante pour un four de 3Kw, la formule physique apprise au college P=UI le prouve.
Un four de 3 kW tire 13.63 Amperes
Malheureusement, le consuel (certificat attestant de la conformité de votre installation électrique) oblige une prise de 20A pour le four. (au cas ou)
Le consuel préconise aussi une prise séparée entre les 2 appareils (la plaque et le four), car si on s'équipe d'un four de 3Kw et d'une plaque induction de 6Kw par exemple, et toujours selon la fameuse formule citée plus haut, on arrive à 40A.
Par contre, dans le cas du sujet, pour une plaque gaz qui n'a besoin que d'une petite intensité pour le piezzo et un four de puissance moyenne, la seule prise de 32A est suffisante, mais en aucun cas la 20A.
Mais je le repete, meme si mathematiquement, ca fonctionne, ce n'est pas légal.
26/04/2012 à 23h53
26/04/2012 à 23h53
Bonsoir.
David, tu as des savoirs hétéroclites, mais pas conformes à la norme. Si tu farfouilles un peu sur le forum électricité, tu trouveras textes et schémas (par exemple ceux précis pour la mise en sécurité des logements existants). Cela va plus loin que P=UI.
Par Le poseur
avatar - Le poseur
Message(s) : 17
27/04/2012 à 07h30
27/04/2012 à 07h30
Je n'aurais jamais la prétention de dire que mes connaissances sont hétéroclites mais plutot portées sur ce que je connais de mieux, c'est à dire l'aménagement de cuisine puisque c'est mon metier depuis plus de 10 ans.
Et les normes électriques concernant l'electroménager en font partie.
Maintenant, il faut savoir que les normes dans ce domaine ne cessent d'évoluer en permanence, et il est vrai que ca devient un vrai casse tete.
Alors pour éviter que ce sujet ne devienne un debat sur les connaissances de chacun, alors que pfranck voulait simplement savoir comment brancher sa plaque et son four, je lui fourni un lien vers un petit guide au format flash qui présente la norme NF C15-100 relative à la mise aux normes électrique.
Il y trouvera sa réponse
Le voici: http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_code=guide_NFC15100_pdf_262&numpage=0&minimized=O&first=O&sendsession=
Message(s) : 19509
27/04/2012 à 07h54
27/04/2012 à 07h54
ce guide hager ou d'autre cela fait des années que l'on le conseille à tous ceux qui veulent réaliser leur installation ,ce guide est un condensé de la norme actuelle, il ne parle pas de la mise en sécurité des anciennes installations et tout pros qui se respecte sait faire la différence entre les deux, entre autre que la mise aux normes actuelles des anciennes installation n'est en aucun cas obligatoire!
Si toi tu installe des appareils depuis seulement dix ans , perso cela fait 48 ans que je fais et des installations neuves et de la mise en place d’appareils ménager ainsi que leur dépannage! J'ai vu arriver la C15100 en 1965 et suivi bien entendu toutes les évolutions de cette normes.
Ce qui me chagrine dans tes dires c'est que d'après toi, sur une 32 A on peu brancher un four plus un piézzo et que ce serait interdit sur une 20A ,là comprend pas trop!!!!
Connais tu ça! (voir piece jointe)?????
Par Le poseur
avatar - Le poseur
Message(s) : 17
27/04/2012 à 08h03
27/04/2012 à 08h03
Ce qui est interdit c'est de brancher une plaque de cuisson sur du 20A (gaz ou électrique peu importe)
Ton shema le confirme
27/04/2012 à 08h15
27/04/2012 à 08h15
Voyons, David, lis bien le document : il est bien écrit plaque électrique.
Pour une plaque tout gaz, pas besoin de 32A.
Pour une plaque mixte, j'estime qu'il faut considérer la puissance électrique demandée. Pour une prise 16A, il est raisonnable de se limiter à 3000W.
Par Le poseur
avatar - Le poseur
Message(s) : 17
27/04/2012 à 08h53
27/04/2012 à 08h53
Encore une fois, mathématiquement et théoriquement, bien sur que ca fonctionnera sans risque, vous avez raison et je suis d'accord avec vous.
Mais je n'y peut rien, c'est pas moi qui fait les normes électriques.
Ils préconisent bien du 32A pour la plaque.
Je pense qu'ils prévoyent le fait qu'un jour, l'utilisateur passera peut etre du gaz à l'electrique, et dans ce cas là, il ne va pas refaire son installation, autant le prévoir à la base, c'est plus sage.
27/04/2012 à 09h23
27/04/2012 à 09h23
Suite...
David, tu as raison pour le principe : la norme prévoit qu'un jour (imminent ou lointain) il sera installé un gros consommateur électrique (four dans le temps, plaque de nos jours). C'est le travail de l'électricien qui fait l'install.
Il reste à raccorder intelligemment le consommateur réellement choisi. Et là tu es en première ligne (sans jeu de mots). Je pense que le document joint par Les3C19 te sera précieux.
Cordialement....
Message(s) : 19509
27/04/2012 à 09h53
27/04/2012 à 09h53
Il faut surtout qu'il lise bien la norme : aucune norme impose le raccordement d'un piezzo sur une prise 32A! On peu même ,et ce serait logique de faire comme ça, brancher ce piezzo sur une simple prise d'un circuit classique, comme une hotte par exemple!
Par ddumpty
avatar - ddumpty
Message(s) : 9
05/09/2012 à 13h05
05/09/2012 à 13h05
Bonjour, Je suis dans une situation similaire j'ai posé un nouveau four électrique dont la paroi extérieure touche presque un tuyau de gaz (qui est en cuivre). Est-ce dangereux ? Le tuyau en cuivre peux t'il chauffer ? Merci à vous,
Membre(s) : Claire89 , castor , Hugues59
Visiteurs non identifiés : 129
