problème de sanibroyeur
Par maryse
avatar - maryse
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
28/01/2008 à 19h11
28/01/2008 à 19h11
J'ai besoin de vos lumières !
J'ai un problème avec mon sanibroyeur pro. Lorsque je tire la chasse d'eau, le moteur se déclenche une fois sur 2. Lorsqu'il ne se déclenche pas, j'entends un petit ronronnement mais il ne semble pas tourner. Je l'ai demonté et l'hélice tourne. Je l'ai nettoyé ! toujours pareil. Lorsqu'il ronronne, je suis obligé de le débrancher pour l'arrêter. Lorsque je le rebranche quelques heures plus tard, il se remet en route !!
Il n'est plus sous garantie et j'hésite à faire venir quelqu'un de l'assistance : plus de 80 euros de déplacement...
Merci d'avance.
avatar - Winter2005
Message(s) : 12
31/01/2008 à 21h27
31/01/2008 à 21h27
Y'a t'il des condensateurs pour le moteur?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
31/01/2008 à 23h12
31/01/2008 à 23h12
non le moteur tu le lances a la manivelle comme la machine a laver
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par maryse
avatar - maryse
Message(s) : 16
01/02/2008 à 13h25
01/02/2008 à 13h25
Cela ne m'aide pas beaucoup a y voir plus clair !!!
03/02/2008 à 15h55
03/02/2008 à 15h55
As-tu gardé la notice ? elle contient quelques éléments de base pour le dépannage. A tout hasard, voici le lien vers la notice SFA Sanibroyeur Pro.
A bientôt ?
Par maryse
avatar - maryse
Message(s) : 16
03/02/2008 à 18h03
03/02/2008 à 18h03
Oui j'ai gardé la notice et c'est à l'aide de celle-ci, que j'ai essayé de voir à quoi la panne pouvait correspondre et qui m'a permis de la démonter. Au dos de cette notice, j'ai le sanibroyeur en pièces détachées mais je n'ai pas la légende correspondant aux n°. Je suis déjà allée sur le site de SFA, mais je vais y retourner une 2éme fois afin de voir si je ne trouve pas le détail.
merci pour tous ces précieux conseils.
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
03/02/2008 à 19h41
03/02/2008 à 19h41
Bonsoir Maryse,
As-tu lu la notice que t'a fait suivre GrainDsel ? Confus
Je viens de sélectionner la partie qui devrait te donner un début de réponse. Clin d\'oeil
Qu'en penses-tu ? Cool
Bon courage,
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par maryse
avatar - maryse
Message(s) : 16
03/02/2008 à 20h34
03/02/2008 à 20h34
Oui, c'est la même notice que la mienne. Effectivement, j'ai pensé que cela pouvait être dû à un corps étranger et j'ai démonté. Puis, j'ai vu la partie qui parle de défaillance du condensateur et du moteur. Le problème est que sur le plan numéroté, il n'y a pas de légende, donc je ne sais pas à quoi correspondent les pièces !
Je peux commander la pièce mais si je ne sais pas la changer faute de plan. Je vais être obligée de faire venir quelqu'un je pense ?
Merci pour votre aide,
A +
04/02/2008 à 00h06
04/02/2008 à 00h06
Bonsoir.
Ce qui m'ennuie (comme dans toutes les pannes) c'est qu'elle n'est pas franche.
Si tu connais un(e) électricien(ne) ou un bricoleur compétent en électricité, demande-lui de faire marcher le moteur tout seul, en direct, pendant quelques secondes à chaque fois (attention à ses doigts !). S'il tourne sans problème, la panne vient du circuit de commande.
A bientôt.
Par maryse
avatar - maryse
Message(s) : 16
04/02/2008 à 10h36
04/02/2008 à 10h36
Je vais essayer de voir ça dans mes connaissances et je ne manquerais pas de voir tenir informer de la suite.
Merci et à bientôt.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 104
