je me pose la question d'acheter une pince à sertir knipex et son lot de cosse à sertir :
https://www.amazon.fr/gp/product/B077BRQ284/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B0018CU7MA/ref=ox_sc_act_image_2?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
en fait j'ai découvert que c'était possible récemment et je me souviens que j'avais connecté du 1.5mm² sur les spot encastrable de ma salle de bain à un transformateur qui faisait la jonction (de souvenir) mais quand je les avais dénudé j'avais du fil du fils de cuivre souple en plusieurs brins que j'avais torsadé entre eux puis connecté en serrant à la vis comme d'hab
mais nombreux ont été les départ de feu sur des spots encastrés donc je me suis dit tiens pourquoi pas ?
est ce une norme obligatoire ? est ce que effectivement je ferai bien d'acheter ces 2 articles et de sertir puis de connecté à la visse ?
perso je l'ai découvert au travers d'une vidéo où le type sertissait pour connecté à une prise adaptée pour plaque de cuisson à induction en 6mm²
je vous remercie pour les informations que vous pourriez me donner
Si tu te sers des embouts sur du fil souple, tu sera obligé de prendre des dominos plus gros, tu auras même des difficultés avec la partie isolé qui va te gêner et sur des bornes automatiques cela ne passe pas. C'est bon pour une seule cosse par borne à cage.
Sur des spots et même ailleurs je n'ai jamais eu des départ de feux avec fil souple et même fil rigide. Ne serait ce pas la chaleur des lampes halogènes dù à une mauvaise installation, ou un mauvais serrage? mais ça arrive aussi avec des fils rigides
que pensez- vous d'une bonne brasure à l'étain ?
salutations
Dans mon job, on utilise que du fil souple et embouts obligatoires, je vous conseille plutôt ce type de pince à sertir plutôt que celle que vous mettez en lien :
merci à chacun d'entre vous pour vos réponses
@les3c19 Ok donc j'avorte mon idée de départ...
@tazmania effectivement pas bête du tout mais peut être un peu plus fastidieux à mettre en œuvre et apparemment @les3c19 me dit de ne pas m'inquiéter à ce point vis à vis du serrage à vis sur du fil de cuivre multiples donc bon...
@cjupiteur ok vous me confirmez que c'est obligatoire; je suis allé voir le modèle que vous me proposer, effectivement il a l'air top, apparemment il y a une guéguerre sur la forme finale de la cosse de sertissage soit on la veut plate comme celle avec mon premier lien soit celle là fera une forme bien carré mais plus volumineuse et peut être plus difficile à brancher selon la configuration comme l'évoque @les3c19...
re,
si c'est pour engager dans un domino, vous mettez le fil dans la cosse et vous serrez, c'est la vis qui va sertir au serrage
bien à vous
Visiteurs non identifiés : 13
