Tester un différentiel
Par Arthur02
avatar - Arthur02
Message(s) : 27
22/01/2015 à 18h32
22/01/2015 à 18h32
Voilà j'ai mon four (1,5 an) qui ne fonctionne plus, plus rien.
Un nouveau circuit électrique aux normes avait été fait spécialement pour lui lors de la rénovation de la cuisine, c'était donc avec un différentiel donc sans fusible (je suis habitué aux fusibles).
Le SAV pour le four m'informe que s'il s'agit d'un défaut d'alimentation, c'est 79€... Ils m'ont demandé si j'avais fait un test d'alimentation mais pour l'instant non.
Bref, comment tester simplement ce circuit électrique ?
22/01/2015 à 18h42
22/01/2015 à 18h42
Est ce que lorsque le four est tombé en panne quelque chose a disjoncté ?
Sinon pour tester un différentiel, un bouton "T" test sur la face avant du module permet de tester son bon fonctionnement.
Si le four est raccordé au moyen d'une prise, il suffit d'y brancher autre chose pour voir s'il y a présence de tension ou pas.
Si le four est raccordé au moyen d'une sortie de cable, un multimètre en position Voltmètre permet de controler d'il y a tension ou pas...A défaut une douille, une ampoule et 2 bout de fils permet de controler l'alimentation.
Par Arthur02
avatar - Arthur02
Message(s) : 27
22/01/2015 à 18h45
22/01/2015 à 18h45
Merci pour ta réponse.
Non, rien n'a disjoncté. Et oui, c'est un raccordement par sortie de cables.
En fait, je me suis trompé d'appellation, c'est un disjoncteur Merlin Gérin Declic 9 C20, pas un différentiel... Au temps pour moi... Mouais...
22/01/2015 à 19h00
22/01/2015 à 19h00
re
Et en tête de l'instal tu n'as pas de dispositif différentiel ??
Par Arthur02
avatar - Arthur02
Message(s) : 27
22/01/2015 à 19h07
22/01/2015 à 19h07
Non, pas de différentiel
22/01/2015 à 19h15
22/01/2015 à 19h15
Re
ben tu vois qu'est ce qu'il te reste à faire....ça tombe bien le WE arrive Clin d\'oeil
Tu as essayé d'ouvrir ta sortie de cable pour tester s'il y a bien 230V ??
Par Arthur02
avatar - Arthur02
Message(s) : 27
22/01/2015 à 19h40
22/01/2015 à 19h40
Non, pas essayé, c'est derrière des tiroirs, la flemme... Yeux au ciel
Sinon, ça peut tomber en rade comme ça un disjoncteur ???
22/01/2015 à 19h46
22/01/2015 à 19h46
Bonsoir.
Avec l'un des appareils préconisés par 10doigts, tu peux vérifier si le courant est bien présent sur les bornes basses du disjoncteur C20, quand la manette est relevée.
Tu peux aussi vérifier (après avoir déclenché le disjoncteur EDF) que les bornes hautes sont correctement serrées, même chose pour les bornes basses après avoir vérifié aussi que les fils sont bien pris dans leurs bornes respectives.
Par Arthur02
avatar - Arthur02
Message(s) : 27
22/01/2015 à 20h19
22/01/2015 à 20h19
Merci GrainDsel,
Je pense pouvoir me faire prêter un voltmètre pour ce week-end...
J'essaierai avec les 2 trous du bas du disjoncteur, pas de risque au moins ?
Par Arthur02
avatar - Arthur02
Message(s) : 27
25/01/2015 à 18h48
25/01/2015 à 18h48
Bon, et bien, un domino avait littéralement fondu dans la sortie de câble...
25/01/2015 à 21h16
25/01/2015 à 21h16
Bonsoir.
Ce phénomène est dû la plupart du temps à un serrage défectueux du fil, ou à un mauvais état du fil au moment de la connexion (je passe sous silence le cas du fil trop petit par rapport à la protection par fusible ou disjoncteur).
Au début cela produit une résistance parasite, qui produit un petit échauffement, qui augmente la résistance, ecqui augmente l'échauffement, etc...
Ce serait une bonne chose de faire le tour des connexions, en particulier celles des appareils ajoutés depuis que tu as emménagé.
Et merci d'avoir pris la peine de nous rapporter la conclusion Top ! .
Visiteurs non identifiés : 71
