bois pour table extérieure
avatar - lonesome33
Message(s) : 281
21/04/2013 à 20h38
21/04/2013 à 20h38
je vais fabriquer une table sur une souche d'arbre. le dessus sera fait en bois sur un suport en béton (souche trop basse + pas coupé droite + abimée par le temps... ce sera le plus simple).
Je ne sais pas du tout quel bois utiliser, il faut bien sûr que sa résiste très bien à l'eau et que ce soit un minimum solide.
que me conseillez vous de prendre avec quel trairement de surface (si besoin) pour que sa tienne longtemps ?
21/04/2013 à 20h45
21/04/2013 à 20h45
il vous faut tenir compte que la souche va pourrir avec le temps
ma table est occupée à rendre l'âme après 7 ans
mois j'avais mis un panneau marine de 18 mm dessus
sinon le teck est un bois qui est bien adapté pour l'extérieur
c'est quelle essence votre souche ? si c'est du genévrier ou de l'acacia cela ne pourrit pas
les autres essences se dégradent avec le temps
avatar - lonesome33
Message(s) : 281
21/04/2013 à 21h07
21/04/2013 à 21h07
Arbre coupé ya plus de 10ans (mais je sais pas quand, peut-être 12, peut-être 15ans), elle est en bon état (c'est encore solide, pas du tout pouri...).
c'était un gros catalpa, tron de 70cm de diamètre environ (wikipédia : son bois léger résiste bien à la putréfaction, on l’utilise pour la fabrication de poteaux)
21/04/2013 à 21h17
21/04/2013 à 21h17
Bonjour, ont peut toujours essayé des lame de terrasse et faire un assemblage avec de la visserie inox.
avatar - lonesome33
Message(s) : 281
21/04/2013 à 22h25
21/04/2013 à 22h25
a oui, sa me plait bien les lames pour avoir du motif.
Par contre, il y aura un trou au milieu pour un parasol, là où le bois est découpé faut traiter contre l'eau, ou l'intérieur du bois résiste comme l'extérieur ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/04/2013 à 17h41
22/04/2013 à 17h41
Comme bois résistant à l'extérieur sans passer par les exotiques, le mélèze, le chataignier, le douglas.
Bien moins chers et bien plus jolis.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 99
