Conseils pour coffret en bois ?
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
18/05/2010 à 15h30
18/05/2010 à 15h30
Je suis en train de fabriquer un petit coffret pour cacher mon tableau électrique, compteur électrique, et compteur gaz presque collés tous ensemble...
Ma question porte sur la porte et positionnement de la charnière ???
Au niveau de la porte, doit-elle recouvrir toutes les épaisseur de bois du cadre restant du coffret ?
Sur le positionnement des charnière, une fois à l'intérieur m'empêche de recouvrir l'épaisseur de ce champ...
Merci pour vos conseils
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
19/05/2010 à 05h58
19/05/2010 à 05h58
De quel type de charnière s'agît-il?
Si ce sont des charnières invisibles à boitier de 35, il y a celles à recouvrement total, à mi-recouvrement (portes jumelées sur le même montant), celles pour portes rentrantes, pour portes épaisses, en verre, etc...etc...)
Le choix est vaste.........
Oui, un cache compteur est simplement un encadrement fixé au mur, muni d'une porte recouvrant les cotés généralement en 19 mm voire en 16.....
Pour ces charnières à boitier, l'embase fixée sur le coté intérieur du caisson, doit être à une certaine distance du chant avant (généralement 37 mm à l'axe).
Donne déjà le type de charnière, va!!!! une photo serait l'idéal!!!!
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
19/05/2010 à 10h49
19/05/2010 à 10h49
Voilà ce que j'ai fait (en image)
https://cjoint.com/?ftkWGyfObk
C'est bon ou pas ?
19/05/2010 à 11h10
19/05/2010 à 11h10
Mais oui c'est bon, tu as mis des charnières classiques à lames, donc avec celles-là tu ne peux recouvrir les cotés et seulement faire une porte"rentrante ou encastrée"
tu dois juste entailler leur emplacement, c'est tout.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
19/05/2010 à 22h43
19/05/2010 à 22h43
En fait je sais pas...
Voici le coffret tel que je l'ai terminé ce soir
https://cjoint.com/?ftwQHAEM8F
Merci de me dire si c'est bon, ou si il aurait fallu que...
20/05/2010 à 03h43
20/05/2010 à 03h43
Ah!! c'était impec sur le plan!!!!!
1) on met au minimum deux charnières (l'axe des charnières à environ 10 cm du bas et du haut)
2) je t'avais dit qu'avec ce type classique de charnière à lames, il fallait "entailler" l'emplacement sur le chant de la porte et sur le coté intérieur du caisson) de façon que seul le noeud de charnière soit visible et de réduire le "joint"
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
20/05/2010 à 15h56
20/05/2010 à 15h56
Que faut-il que j'apporte comme modification ?
Dois-je entailler le bois au niveau des charnières ?
Dois-je rajouter des charnières ?
Désolé je n'ai pas bien saisi
20/05/2010 à 16h20
20/05/2010 à 16h20
Bon!!! quelle hauteur et quelle épaisseur ta porte?
on va passer à la charnière piano, cela sera plus joli.
Donne-moi d'abord ces cotes
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
20/05/2010 à 16h25
20/05/2010 à 16h25
78,5 cm de haut
51 cm de large
épaisseur 1,2 cm
Qu'est-ce qu'une charnière piano ?
20/05/2010 à 16h39
20/05/2010 à 16h39
Bon!!! tu vas te procurer de la charnière piano en laiton , ça se vend en différentes longueur dans n'importe quelle quincaillerie ou GSB.
Tu la couperas de la hauteur pile-poil de ta porte et tu n'auras qu'à la visser noeud apparent sur le chant de la porte et l'intérieur du caisson.
Comme ça, ton joint sera caché et ce sera plus propre.
Comme ta porte est en CP de 12, prends de la charnière le minimum de large car cela existe en différentes largeurs.
20/05/2010 à 16h41
20/05/2010 à 16h41
vl'a la bonne!!! enfin j'espère!!!!!
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
20/05/2010 à 17h03
20/05/2010 à 17h03
Merci,
Il faut entailler le bois aussi ?
(mais j'ai du mal à voir la différence entre les deux charnières?)
Cdt
20/05/2010 à 20h21
20/05/2010 à 20h21
Ben!!! si tu ne vois pas la différence entre une charnière classique et une charnière piano!!!!! désolé, mais là, j'abandonne........
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
21/05/2010 à 08h09
21/05/2010 à 08h09
Ehhhh billedebois, si tu n'as pas la patience de l'entraide arrête tout ici, pas seulement sur mon post...!
Il faut partir du principe que si quelqu'un ne comprend pas, c'est peut-être parce que c'est pas bien expliqué...!
J'ai quand même suivi tes conseils et t'en remercie... Ce que j'ai compris par rapport aux deux charnière, c'est que la piano couvre l'écart entre les deux planches, en effet c'est plus esthétique...
https://cjoint.com/?fvic3Lm11q
Visiteurs non identifiés : 82
