Pose d’un plan de travail sans meubles bas
Par Jean78
avatar - Jean78
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/04/2013 à 09h02
18/04/2013 à 09h02
Toujours dans mes travaux de maison je voudrais supprimer l'ancienne cuisine pour poser un plan de travail rejoingnant les 2 cotés de la cuisine (2,60m).
Donc je pense mettre 3 tasseaux sur chaque mur (long. 50cm, 250cm, 50cm) pour soutenir le plan de travail. Mais je pense également mettre un autre tasseau de long. 260cm pour régidifier le plan sur la partie accessible sachant que la découpe pour évier le fragilise. Le plan de travail a une épaisseur de 5cm.
Est-ce une bonne démarche pour réaliser ce cadre sur lequel reposera le plan de travail ?
Quel serait la bonne section du tasseau pour supporter le plan de travail sur la partie hors mur pour éviter de trop flancher ? 40x40 ?
Merci de vos réponses
Jean
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
18/04/2013 à 11h10
18/04/2013 à 11h10
Même si tu remets un tasseau devant ton plan de de travail va fléchir
Le mieux est de prévoir des cadres de renfort sur la profondeur à intervalles régulier
srl38
Par Jean78
avatar - Jean78
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/04/2013 à 19h15
19/04/2013 à 19h15
Merci du conseil car c'est ce que je craignais qu'un simple cadre ne suffise pas pour éviter de flancher.
En fait il faudrait que je fasse une espèce d'echelle mise à plat sur laquelle reposerait le plan de travail.
C'est bien cela l'idée ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/04/2013 à 19h22
19/04/2013 à 19h22
Si ton mur le permet, tu peux également y placer une ou mieux deux consoles solides en acier.
Si il y a un atelier de ferronnerie dans ton coin, tu peux également faire faire des équerres de 8 à 10 mm d'épaisseur et de +/- 50 mm de largeur; longueur de 500 mm, dans cette épaisseur cela ne devrait pas bouger.
Proverbe Chinois
avatar - Jejeladebrouille
Message(s) : 32
24/04/2013 à 09h54
24/04/2013 à 09h54
J'avais deux idées mais elles ont été proposées déjà ^^
- Tu peux monter eventuellement un petit mur en bloc Ytong fin qui servira de soutien (et qui offrira en même temps la possibilité de t'en servir comme armoire)
- Je pensais aussi aux equerres mais plutot des équerres renforcées (voir photo)
Petite question: si j'ai bien lu tu vas mettre un evier double encastré... mais si tu n'as pas de meubles bas ca va se voir ton dessous d'evier, le syphon, les tuyaux etc.. ca te gene pas?
24/04/2013 à 10h36
24/04/2013 à 10h36
re
le problème c'est qu'en France ce type d'équerre est nettement moins costaux que ce que l'on trouve chez nous et à un prix exorbitant et on n'en trouve pas des aussi long que chez nous (30cm ce n'est pas suffisant)
en outre s'il y a un tasseau le long du mur il faudra mettre des épaisseurs entre l'équerre et le plan de travail que des complications
j'en rapporte à l'occasion pour mes voisins
un plan de travail est normalement supporté par les meubles qui se trouvent en dessous
dans ce cas ci on peut aussi envisager de couper un morceau de panneau multiplex en triangle (couper l'épaisseur du tasseau) et d'utiliser cela comme équerre (avec les U d'assemblage cela devrait le faire)
Par Jean78
avatar - Jean78
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/04/2013 à 09h08
26/04/2013 à 09h08
Merci des propositions qui me permet d'envisager la réalisation.
J'aime bien l'idée de kriske avec des équerres style Morceau de plan de travail coupé en triangle.
Le fait de ne pas mettre de meuble sous le plan est plutôt pour organiser le rangement d'une autre manière mais pour autant il sera mis un cache devant de type rideau à carreaux. La déco c'est pour ma femme.
Je dois attaquer la semaine prochaine
Visiteurs non identifiés : 99
