Rendre un garde-corps de balcon démontable sur mon pavillon - page 2
Par Steph002
avatar - Steph002
Message(s) : 10
18/05/2013 à 18h19
18/05/2013 à 18h19
Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir une astuce pratique et solide pour rendre mon garde-corps de balcon ( qui est en bois ) démontable, car je dois passer un sommier de 160*200 à l'étage et le seul moyen est de couper la rambarde pour dégager de l'espace. Mon problème est après; Comment faire pour la resolidariser sur le balcon mais aussi la rendre démontable pour l'avenir...? Merci d'avance pour vos idées et vos croquis au cas ou ? Je joins une photo pour se rendre compte
18/05/2013 à 19h01
18/05/2013 à 19h01
si ce n'est pas collé, il devrait être possible de retirer les goujons pour désolidariser l'ensemble
et peut être arriver à démonter et remonter ensuite
si vous n'êtes pas propriétaire je vous déconseille fortement ce genre d'opération
reste que c'est excessivement curieux que vous ne puissiez passez un matelas, c'est encombrant, mais généralement cela passe partout (on le plie, on le tord, on le force
moi j'ai des matelas d'1,80 x205/210 et ils sont toujours passées partout
18/05/2013 à 22h17
18/05/2013 à 22h17
Bonsoir.
Si tu ne peux pas éviter le démontage : effectivement vérifier s'il est possible de retirer les chevilles en bois (comment est-ce fixé à l'autre extrémité ?) si elles sont traversantes (une photo de l'autre côté nous renseignerait) et non collées.
Au pire, couper le garde-corps au ras du poteau vertical (lame de scie à métaux type 8 dents + patience) et même chose à l'autre extrémité, et réinstallation au moyen d'équerres.
Par Steph002
avatar - Steph002
Message(s) : 10
19/05/2013 à 13h06
19/05/2013 à 13h06
Les chevilles sont traversantes et non collées, par contre cela ne m'avancera à rien puisque le garde corps et pris entre 2 poutres et donc je n'aurai aucun dégagement de part et autre car les extrémité doivent rentrer dans les poutres puis chevillée je pense. L'autre côté du garde corps est identique à celui la .
Par Steph002
avatar - Steph002
Message(s) : 10
19/05/2013 à 13h10
19/05/2013 à 13h10
@KRISKE , je suis bien propriétaire donc pas de souci de ce côté et c'est un sommier de 15cm d'épaisseur et non un matelas que je dois monter d'où le problème, il n'y a pas la possibilité de le plier. Je voudrai faire quelque chose de propre , si je coupe à zéro de chaque côté je ne pense pas que j'aurai la possibilité de visser mes équerres , compte tenu du rapprochement du premier barreau verticale..
19/05/2013 à 13h19
19/05/2013 à 13h19
Bonjour, il y à la solution de garder une mortaise d'un coté et de faire ou prendre un sabot à aile intérieur, par contre l'esthetic Triste
Par Steph002
avatar - Steph002
Message(s) : 10
19/05/2013 à 16h24
19/05/2013 à 16h24
@Domi57, je n'ai pas bien compris ?
Par Steph002
avatar - Steph002
Message(s) : 10
19/05/2013 à 16h58
19/05/2013 à 16h58
Bon je viens de regarder ce qu'était un sabot à aile intérieur , effectivement si je doit en mettre un en haut et en bas cela ne va pas faire très beau... Mais je met l'astuce de côté quand même au cas ou .
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
19/05/2013 à 19h26
19/05/2013 à 19h26
je ne comprend pas il faut décheviller celle de gauche ou montrer nous d'autre photo de l'accès a votre pièce
lily
19/05/2013 à 19h35
19/05/2013 à 19h35
Bonsoir.
Je pense que tu peux placer des équerres : vissées dans le montant vertical, tu effectueras le vissage par en-dessous. C'est relativement discret.
J'ai déjà réalisé un tel système, en vissant un insert dans la balustrade, de façon à assembler avec des vis métaux.
L'important est l'espace dont tu disposes entre le premier barreau et le montant vertical. A partir de 30mm c'est possible. En dessous ... c'est un peu juste mais pas impossible.
Par Steph002
avatar - Steph002
Message(s) : 10
19/05/2013 à 19h40
19/05/2013 à 19h40
Merci a tous pour vos conseil, je pense que je vais opter pour un sabot à ail intérieur sur les parties basse et une équerre sur les parties haute. Bonne semaine à tous
20/05/2013 à 05h40
20/05/2013 à 05h40
j'aime pas l'idée !!!
tout cela pour un matelas, cela semble fou (tout au moins pour moi)
Par Steph002
avatar - Steph002
Message(s) : 10
20/05/2013 à 14h33
20/05/2013 à 14h33
@ Kriske, je parle bien d'un sommier ( donc rigide ) de 160 par 200 avec 15cm d'épaisseur, c'est très imposant et c'est le seul endroit ou il est possible de le passer et je veux faire "d'une pierre deux coup" avec mon garde-corps démontable pour éviter dans le futur de passer en force dans mon escalier avec des meubles ou objet imposant.
20/05/2013 à 14h51
20/05/2013 à 14h51
désolé, erreur de ma part Honte Honte Honte
un sommier en quoi ? en métal ils sont parfois étirables
en bois, il soit pouvoir se démonter
par la fenêtre ? y avez vous songé
une photo du sommier peut être ?
Par Steph002
avatar - Steph002
Message(s) : 10
20/05/2013 à 15h31
20/05/2013 à 15h31
c 'est un sommier tapissier armature bois que je ne dispose pas encore ( livraison fin du mois) , je prend les devant avant la livraison.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/05/2013 à 18h02
20/05/2013 à 18h02
Je couperai le garde corps à raz des colonnes, retirerai les bouts de tenons des colonnes et ferai de faux tenons double de la longueur des existants.
Ensuite, travail légèrement plus délicat, il faudra réaliser des mortaises dans les traverses du garde corps.
Grâce à ces tenons débordants des colonnes, on pourra replacer le garde corps à sa place, les mortaises prenant chevauchant les faux tenons, on pourra bloquer le tout à l'aide de chevilles dans les traverses.
Réaliser les tenons dans du bois dur.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 100
