suspendre des meubles au plafond
avatar - bobleponge
24/07/2010 à 18h04
24/07/2010 à 18h04
bonjour, j'ai une cuisine americaine avec des meubles séparants le salon de la cuisine, je voudrai maintenant gagner en rangements en en installant en hauteur : Mais comment les fixer au plafond ????? Je ne peux m'appuyer sur un mur que pour le premier mais les deux autres ce n'est pas possible Non Une idée ? ou bien une solution que vous avez réalisée chez vous ??? Merci pour vos réponse BOB
24/07/2010 à 18h50
24/07/2010 à 18h50
ce sont les meubles hauts je suppose
quelles sont les possibilités de fixation au plafond ? bois ? béton ?
en reliant les meubles à celui qui peut se fixer au mur,
mais franchement je trouve cela une idée un peu bizarre
l'accès aux armoires sera normalement réduit pour certaines personnes, et vous ne pourrez pas y ranger du trop lourd
les meubles sont prévus pour être soutenus par le dos avec des crochets spéciaux
dans ce cas il faudra fixer par la tablette du dessus ?
comment, avec des tires fond fixés dans les poutres ?
et puis un cache ?
qu'allez vous gagnez vraiment comme place ?
avatar - bobleponge
25/07/2010 à 08h38
25/07/2010 à 08h38
je ne connais pas encore la nature du plafond car cela concerne mon futur logement que je n'occuperai qu'à la rentrée. mais non c'est pas bizarre Tire la langue Je joins un ptit croquis pour expliquer ce que ca pourrai donner. J'ai bien conscience que je ne pourrai pas y ranger les plats en fonte mais ca permet de stocker des trucs legers. Pour le moment la solution que j'envisage c'est deux poutres verticales du sol au plafond sur le coté + deux poutres horizontales qui iraient du mur aux deux poutres verticales afin d'avoir un support sur lequel reposeraient les meubles. Bob
Message(s) : 18281
25/07/2010 à 08h54
25/07/2010 à 08h54
pas facile mais tres deco j attend de connaitre la nature du plafond ,si c est un immeuble ceal risque d etre de la predalle beton ,se renseigner aupres du promoteur
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/07/2010 à 17h28
25/07/2010 à 17h28
Cela peut se réaliser, cependant il faudra veiller à ce que le montage des caissons résiste à cette façon d'être suspendu, je suppose également que ce sont des meubles double face sans quoi il te faudra habiller l'arrière.
Si une fixation au sol ne te dérange pas, tu pourras peut-être réaliser ton ossature en tubes carrés en acier ce qui sera plus discret et pourra amener une certaine touche de déco.
Proverbe Chinois
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/07/2010 à 14h43
26/07/2010 à 14h43
si c'ets un plafond ourdis béton c'ets faisable, mais c'est plus probablement du fonds plafonds suspendus placo, et dans ce cas sois il faut rattrapé le béton au dessus avec des tirefonds par exemple sois faire une structures porteuse.
au passage sympa le croquis ça viens de toi ou d'un achi d'intérieur?
Visiteurs non identifiés : 124
