Trou Pour Tourillon Mal Placé, Reboucher Et Repercer
Par alx.
avatar - alx.
Message(s) : 9
23/04/2011 à 13h21
23/04/2011 à 13h21
Bonjour, Je réalise mon premier meuble avec tourillons, à l'aide d'un appareil permettant de trouer au bon endroit (marque triplex). Mais il y a un peu de jeu et une fois monté, le meuble présente quelques planches décalées, pas grand chose, 1 ou 2 mm selon les endroits et forcément, je ne vois que ça. Donc j'aimerai refaire certains assemblages et positionner les tourillons à l'aide de pointes. Pour boucher les trous, je pense que le mieux est d'y mettre un tourillon coupé à ras. Ma question est surtout de savoir si je peux ensuite repercer dessus. En effet, j'aimerai ne repercer qu'une partie des trous. Merci
23/04/2011 à 14h39
23/04/2011 à 14h39
je crois que c'est réalisable tel que vous le présentez
je crois aussi qu'il faut coller le tourillon et attendre qu'il soit bien sec
bien centrer et éviter de glisser lors du perçage du nouveau trou
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/04/2011 à 17h41
23/04/2011 à 17h41
Ce serait trop simple et trop facile, mais tu vas devoir forer un trou dans une partie comportant des matières différentes l'une à côté de l'autre, le tourillon en hêtre, le panneau certainement en aggloméré donc beaucoup plus tendre.
Ta mèche sentira vite la différence et se précipitera vers la partie tendre donc tu auras un trou oval ou même pire, la mèche sous l'effet de la poussée risque d'éclater l'agglo au niveau du tourillon collé.
Déplaces tes trous de 10 à 15 mm pour être tranquille.
Proverbe Chinois
23/04/2011 à 18h37
23/04/2011 à 18h37
Je plussoie vigoureusement ! avec Biloulou c'est tellement simple que je n'y ai pas pensé
par contre, je me suis dit pour une différence d'un ou 2mm est que le jeu en vaut la chandelle,
on risque de faire pire que mieux, c'est souvent ainsi quand on veux faire trop bien (j'en sais quelque chose)
Par alx.
avatar - alx.
Message(s) : 9
23/04/2011 à 22h51
23/04/2011 à 22h51
Merci pour ces réponses. En effet, est ce que le jeu en vaut la chandelle, je ne sais pas, mais mon premier meuble, je recherche forcément le truc sans défaut ;-) Le bois est du médium, donc un bois différent du tourillon, finalement, je vais peut être essayer et tenter de repercer pour voir le résultat, sinon, je décalerai complètement les trous. Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/04/2011 à 08h58
24/04/2011 à 08h58
Si tu comptes te lancer dans la réalisation de meubles de ce genre (assemblage par tourillons), je te conseillerai de faire l'investissement suivant.
Ce gabarit te permet le perçage pour tourillons de 6, 8, 10 mm, trous espacés de 32 mm ou multiple, précis et fiable.
Un peu lent à l'utilisation mais pratique et précis, il ne dépend que des presses dont tu va te servir pour le fixer.
Son prix varie entre 80 et 150 € suivant la boutique.
Proverbe Chinois
Par alx.
avatar - alx.
Message(s) : 9
26/04/2011 à 19h37
26/04/2011 à 19h37
Merci. J'ai rebouché les trous avec tourillon et colle, puis j'ai finalement repercé à côté, au moins, j'étais sur du résultat. Et tout est d'équerre :-) Reste à peindre, par contre, j'hésite, peindre les planches avant de monter le meuble, ou peindre une fois le meuble monté?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/04/2011 à 19h53
26/04/2011 à 19h53
tu as travaillé comme un chef, bravo.
Pour la peinture, je dirai que c'est plus facile avant, pas d'angle intérieur à peindre, mais ne pas mettre de la peinture là où tu dois mettre de la colle.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 287
