Baisse de pression générale
Par Maxime74
avatar - Maxime74
23/04/2019 à 16h51
23/04/2019 à 16h51
Bonjour à tous, Je me présente, Maxime, 34 ans et plutôt bricolo mais parfois hésitant avant de me lancer dans les travaux. Rigole Voici mon souci. J'ai une baisse de pression depuis quelques temps dans ma maison, aussi bien sur le chaud que le froid, et quelque soit le point de sortie (douche, cuisine, salle de bain, robinet extérieur). La maison est "récente", elle a 12 ans. Cependant, j'habite Messy (77), l'une des villes les plus calcaires d'IDF (59°F), oui ça pique. Ne parlez pas d'adoucisseurs, c'est prévu pour bientôt. Oui Je n'ai pas de fuite d'eau en interne car le compteur ne bouge pas si je n'utilise pas d'eau. Pas de problème sur le réseau SAUR car pas de soucis chez les voisins (c'est une résidence et tous les pavillons sont identiques). Exemple: le débit est faiblard quand je me douche (donc eau chaude). Le débit est faible dans l'évier de la cuisine en eau froide et encore plus quand un autre robinet est ouvert ou lorsque les WC se rechargent. Je n'ai pas de manomètre pour le moment donc je ne connais pas la pression. Dans le lavabo de la SDB, le débit est plus élevé en chaud qu'en froid. et lorsque je mets le mitigeur au milieu, donc tiède, bonne pression puis ça retombe après 2/3 sec. Pour moi, le problème viendrait du réducteur de pression, peut-être bouffé par le calcaire... J'ai mis une photo pour que vous puissiez voir mon installation. Qu'en pensez-vous svp? Merci d'avance.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
23/04/2019 à 18h51
23/04/2019 à 18h51
oui c'est tres possible que ce soit le reducteur
ca ne se nettoye malheureusement pas il faut le changer
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Maxime74
avatar - Maxime74
24/04/2019 à 09h20
24/04/2019 à 09h20
Merci pour ta réponse. Je pense oui car je ne vois pas d'où le problème pourrait venir sinon... Je vais aller acheter tout ce qu'il faut et je verrai bien.
Par SkA59
avatar - SkA59
02/05/2019 à 19h52
02/05/2019 à 19h52
Bonsoir, Le réducteur est une cause trés propable surtout si a l ouverture la pression semble bonne puis retombe assez vite, également se mefier d'un filtre sur l'arriver d'eau qui n'aurait jamais eté changer qui pourrait faire bouchon.
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 86
