Brasure proche de filasse
Par Baleyba
avatar - Baleyba
Message(s) : 5
04/02/2010 à 10h55
04/02/2010 à 10h55
Bonjour, Je suis face à un petit pb et je souhaiterais vos avis. Je dois braser un tube de cuivre sur un raccord fileté. La forme du tuyau (cintré) ne me permet pas de braser le raccord fileté avant de le visser car sinon le montage est impossible (le tube n'étant plus rectiligne, la rotation nécessaire pour visser n'est plus possible). Donc, à votre avis, est il possible de braser le tube de cuivre sur le raccord déjà vissé avec de la filasse (+pate)? Ou bien la chaleur de la brasure va dégrader/détériorer l'étanchéité du raccord filassé? Je sais que la filasse est efficace pour des températures d'eau inférieures à 150°C mais est ce qu'une montée en température temporaire serait néfaste à étanchéité future de la liaison? Merci pour vos avis. Cordialement, Bal.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
04/02/2010 à 13h55
04/02/2010 à 13h55
En brasant mème a l'argent on atteint déja 600 à 900°
donc la filasse est oblgatoirement cramées!
Cordialement JMM
Par Baleyba
avatar - Baleyba
Message(s) : 5
04/02/2010 à 14h37
04/02/2010 à 14h37
Ok. Merci pour votre réponse JMM. cordialement,
avatar - Plombchauff
Message(s) : 16
04/02/2010 à 22h23
04/02/2010 à 22h23
Pourquoi brasure? une soudure à l'étain c'est bon,moins de 450 degres dans le nord on fait que ça meme à 3 cm d'un joint filasse et ça fuit pas Tire la langue le colmate est grillé mais c'est pas le GEB qui fait l'étanchéité ++
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
05/02/2010 à 11h42
05/02/2010 à 11h42
Prend un chiffon trempé et pose le sur la partie a proteger, tu le mouille a fur et a mesure que tu brases, n'hesites a le trempé, qui a mettre une bassine en dessous.
Dans la mesure du possible ne derige pas la flamme sur le chiffon.
Par Baleyba
avatar - Baleyba
Message(s) : 5
05/02/2010 à 13h03
05/02/2010 à 13h03
Bonjour, merci pour vos réponses. Effectivement, je ne brase pas à l'argent, donc je chauffe aux alentours de 400-450 degres. Mais ça reste chaud pour la filasse. J'ai fait un petit test rapide sans le chiffon mouillé. Le serrage du raccord qui était bloqué à la clef a pris un peu de jeu. Mais je ne peux pas encore tester l'étanchéité. Je vais refaire qques essais. Merci à tous pour vos conseils ! Bal.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/02/2010 à 20h28
05/02/2010 à 20h28
salut tu peux franchement effectuer ta soudure et prend même de l'argent mou dirige la flamme vers l opposée du joint et tranquilles
09/02/2010 à 13h34
09/02/2010 à 13h34
vous avez aussi la solution de mettre un raccord conique a la place de la filasse ca evite les joints
Par Baleyba
avatar - Baleyba
Message(s) : 5
09/02/2010 à 14h31
09/02/2010 à 14h31
Effectivement, Mais je préfère éviter compte tenu que la solution sera encastrée. Merci pour vos messages. Je pense avoir trouvé un solution compromis. Sourire Cordialement,
09/02/2010 à 15h21
09/02/2010 à 15h21
oui vous avez raison dans ce cas pkoi pas supprimé le joint en fabricant une piece a soudé des 2 coté pour supprimé le joint en filasse?
est ce possible dans votre cas?
Par Baleyba
avatar - Baleyba
Message(s) : 5
09/02/2010 à 16h35
09/02/2010 à 16h35
Non, ce n'est pas pas possible. En fait je désire raccorder des tubes cuivres sur un mitigeur thermostatique encastré. Le tout est encastré. Il a 2x arrivées d'eau (chaud et froid) et 3 sorties (buses, tête de douche et douchette). Comme les tubes sont cintrés je ne peux pas les visser avec le raccord fileté soudé. D'autre part, il n'est pas conseillé de chauffer le mitigeur encastré.. Sourire
Visiteurs non identifiés : 219
